土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit墙体开口尺寸对房间的影响
Revit墙体开口尺寸对房间的影响
发布于:2018-05-29 00:00:29 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit墙体开口尺寸对房间的影响。在实际项目中,时而会有房间的墙体存在间隙。在Revit中,较小的墙体间隙是不影响房间的生成的。那么,它的极限值是多少呢?
首先,我们来考虑墙体直线方向的开口。例如下面两图实际上是同一种情况。
在这种比较简单的情况下,房间墙体开口的极限值为404mm(精确到1mm)。一旦开口尺寸达到或超过405mm,房间就无法直接生成,需要绘制房间分割线了。
然后,我们来看一下较为复杂的角落开口。角落开口的情形相对比较复杂,目前可知的是在两端墙体等长开口情况下,极限距离(墙端距离另一面墙的墙面)值为190(精确到1mm)。一旦两端墙体等长间距达到或超过191mm,则房间无法自动生成。
那么,对于角落开口,两侧不等距的情况,其极限值就多种多样,十分复杂了,小Z还没有理清其中规则。例如下图中两侧间距相加值已达到430mm,却依然可以识别房间。
相关技巧搜索
关于REVIT柱子对于房间边界的影响
Revit放置房间的小技巧
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中阳光路径的设置问题
Revit中阳光路径的设置问题。在建筑分析朝向和阴影的时候,有时候只能看到阴影而无法看到阳光的路径,为了更好的模拟分析,可以在revit中对阳光路径进行设置。1. 打开“日光路径功能”。2.点开“日光设置”。3. 选择模拟分析的类型。4. 同时可以设置“地点”、“日期”和“时间”等参数。5. 可以在三维视图中直接拖拽太阳模拟分析日光效果,更加灵活直观。相关技巧搜索Revit日光路径的设置及应用
