土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit房间不闭合的另类逻辑
Revit房间不闭合的另类逻辑
发布于:2018-05-30 00:00:30 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit房间不闭合的另类逻辑。某机房楼的顶层,所有墙体都是闭合状态,但添加的房间永远都提示的是房间未闭合,很诡异的情况,因为其他层都可以。把提示未闭合的房间周边的墙拷到另一个新项目中,再添加房间却是闭合状态。
排除了视图范围的因素,也排除了标高上的房间计算高度影响。最后居然发现REVIT中一个貌似很合理的一个逻辑,那就是屋顶构件上所建立的所有房间都是不能闭合的,也就是说REVIT不认为屋顶上存在房间是合理的,所以它没有让其之上的房间进行闭合,即可以写房间名称,但没有面积。如下图:
解决办法,就是把下面的区域换成楼板
相关技巧搜索
Revit放置房间的小技巧
关于Revit中房间面积的设置
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit解决结构基础和梁不能连接
Revit解决结构基础和梁不能连接。我们知道,相同属性的构件在Revit里是会自动剪切连接的,就是说结构梁和结构基础会自动连接到一起,但是在下面那种情况下是不会连接的,并且连接工具也不可以用:什么原因:因为设置了实体模型在不同状态下的一个可见性把勾勾选上就可以连接了。如果没自动剪切,那么可以用连接工具连接一下:相关技巧搜索Revit解决直梁与斜梁连接后出现的小问题Revit钢梁的连接方法及限制条件
