Revit解决结构基础和梁不能连接。我们知道,相同属性的构件在Revit里是会自动剪切连接的,就是说结构梁和结构基础会自动连接到一起,但是在下面那种情况下是不会连接的,并且连接工具也不可以用:
什么原因:因为设置了实体模型在不同状态下的一个可见性
把勾勾选上就可以连接了。如果没自动剪切,那么可以用连接工具连接一下:
相关技巧搜索
Revit解决直梁与斜梁连接后出现的小问题
Revit钢梁的连接方法及限制条件
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中简便建立室外排水管模型的方法Revit中简便建立室外排水管模型的方法。在revit中建立室外排水管时,图纸会给每一根管段每端的管内底标高,在建立模型的过程中需要不断地换算成管中心的标高,费时费力。这里我们灵活运用过滤器可以大大提高我们的工作效率。1. 打开导入好图纸的Revit文件,按照图纸上管段两端的标高画出管道(现在画的管道模型是管中心标高)。(如图)2. 按照管中心标高画完所有模型,进入过滤器设置菜单–新建过滤器(按管径过滤)–选中过滤器列表中的管道–只勾选管道–过滤条件为直径(与过滤器中的管径相匹配)。(如图)
