土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit放大临时尺寸标注
Revit放大临时尺寸标注
发布于:2018-06-05 00:00:05 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit放大临时尺寸标注。如何轻松应对令人懊恼的临时尺寸标注?将应用程序菜单选项里的图像标签调整到比较理想的字体大小!
相关技巧搜索
如何解决尺寸标注尺寸的方向始终朝一个方向
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中修改标高的小数位数及其单位
Revit中修改标高的小数位数及其单位。很多用户想要修改标高符号族的小数位数或者想为标高添加一个单位,但不知道改如何设置,这个小细节很容易被忽略,今天给大家分享一个在Revit中修改标高小数位数及其单位设置的小技巧,具体步骤如下:1.打开Revit,以新建的一个项目为例,首先切换到立面视图,选择标高标头,这里值得注意的是标头族并不能直接双击进入族编辑模式,在此,可以根据属性栏显示的标高类型,在项目浏览器中找到所对应的族,右键进入族编辑模式,以此来对标高族进行编辑;
