Revit中修改标高的小数位数及其单位。很多用户想要修改标高符号族的小数位数或者想为标高添加一个单位,但不知道改如何设置,这个小细节很容易被忽略,今天给大家分享一个在Revit中修改标高小数位数及其单位设置的小技巧,具体步骤如下:
1.打开Revit,以新建的一个项目为例,首先切换到立面视图,选择标高标头,这里值得注意的是标头族并不能直接双击进入族编辑模式,在此,可以根据属性栏显示的标高类型,在项目浏览器中找到所对应的族,右键进入族编辑模式,以此来对标高族进行编辑;
2.选择视图中的“标高”标签,在“修改丨标签”面板下方选择“编辑标签”命令,进入编辑标签对话框;
3.选中“立面”标签参数,点击参数下方“编辑参数的单位格式”命令按钮,对小数位数、单位符号、正值显示“+”等进行设置。
4.修改完成后,对前后两种类型的标高标头进行对比。
相关技巧搜索
Revit在放置时修改标高类型
如何在Revit模型修改绝对标高
Revit软件结构柱成组的情况下,如何修改标高
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit不规则梁的小技巧Revit不规则梁的小技巧。结构底图。建模时就需要把樑建成这样的效果。直接用“TR”命令出現的是這樣的情況可以用洞口剪切這一功能成品相关技巧搜索Revit不规则结构梁的绘制
