土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit不规则梁的小技巧
Revit不规则梁的小技巧
发布于:2018-06-06 00:00:06 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit不规则梁的小技巧。结构底图。建模时就需要把樑建成这样的效果。
直接用“TR”命令出現的是這樣的情況
可以用洞口剪切這一功能
成品
相关技巧搜索
Revit不规则结构梁的绘制
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit无法生成族的原因
Revit无法生成族的原因。无法生成类型“族/类型名称”,你是否遇到过这样的警告?将族放置在项目中时无法生成几何图形的原因可能又很多个,你可以在族编辑器中打开该族,以找出将其放置在项目中时无法生成几何图形的原因。在族编辑器中打开后,可以修改该族以删除/更改有问题的图元,让后将其重新载入到项目中。确认修改后的族是否按预期正常工作,必要时可以重复该过程。排除故障时要查看以下这些最常见的图元:约束 – 几何图形的约束可能使族中特定的几何图形无法创建。删除约束并测试族。
