土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit无法生成族的原因
Revit无法生成族的原因
发布于:2018-06-07 00:00:07 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit无法生成族的原因。无法生成类型“族/类型名称”,你是否遇到过这样的警告?将族放置在项目中时无法生成几何图形的原因可能又很多个,你可以在族编辑器中打开该族,以找出将其放置在项目中时无法生成几何图形的原因。
在族编辑器中打开后,可以修改该族以删除/更改有问题的图元,让后将其重新载入到项目中。确认修改后的族是否按预期正常工作,必要时可以重复该过程。排除故障时要查看以下这些最常见的图元:
约束 – 几何图形的约束可能使族中特定的几何图形无法创建。删除约束并测试族。
公式 – 在族参数中使用公式时,需要确保公式值在控制几何图形时不会导致负值。验证公式可以求解且无数学或逻辑错误。
几何图形 – 由于族是曲折的,几何图形可能变得无效。几何图形可能自交,形状的面可能变得太小,形状的草图可能会变为无效,等等。
空心几何图形 – 当空心几何图形剪切族中图元或剪切主体时,可能导致不剪切图元,剪切图元但保留非常薄(小于 1/32 英寸/0.79 毫米)的部分,等等。
主体行为 – 族编辑器中的主体条件可能随项目中的主体条件而变化。调整族中的主体条件以确认行为。
阵列 – 阵列几何图形可能未受约束。检查阵列或将嵌套族几何图形用于阵列,获得预测性更高的行为。阵列值不能小于 2。如果阵列由公式控制,请确认结果值不小于 2
组 – 项目中分组的几何图形可能不能正确生成。解组几何图形或使用嵌套族几何图形替代。
作为最佳做法,创建族时应经常在族环境和项目环境中测试和调整组,希望帮你解决了问题~
相关技巧搜索
Revit如何创建族样板文件
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit如何制作顶棚的龙骨
Revit如何制作顶棚的龙骨。龙骨是装修的骨架和基材,使用非常普遍。今天就来教大家制作下图的50副龙骨。学会制作龙骨的方法与步骤,其他的龙骨也能对应的制作出来。下图为50副龙骨的侧视图。1.制作思路:使用“基于线的公制常规模型”族模板。2.打开“左视图”,利用拉伸命令绘制50副龙骨的轮廓。3.打开“参照标高”视图,拖动龙骨长度与标注一致并锁定,如图。4.保存。相关技巧搜索Revit如何在屋顶创建天窗
