土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 利用Dynamo进行桩基翻模
利用Dynamo进行桩基翻模
发布于:2018-06-11 00:00:11 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
利用Dynamo进行桩基翻模。下面示例是对Dynamo的简单应用,如何通过 Dynamo 从 CAD 图纸中将桩进行翻模处理。
上图是整个电池节点,主要利用了Dynamo对于CAD图纸中线和圆的识别,整体思路是借鉴了Dynamo炼金术中对于梁翻模的讲解。整个节点可以分为两部分,一部分处理CAD图 纸中读取的线段和圆,另一部分对桩基进行选取,本节点针对的是所有桩基相同。如果需要归类,可以参考上一篇文章中对门窗贵了进行读取族类型划分
一、 读取CAD图纸中桩定位中心点
利用Geometry方式将DWG格式图纸转换为可以读取的类型,通过字符串读取,将图纸中Circle类型进行读取,这样就可以将所有的圆形进行读取
利用bool值进行读取筛选出圆形,利用geometry分类中的Circle节点进行读取中心点,进行到一部,前期的定位已经完成。
二、 创建桩
通过节点转化,将桩所需要的族找到,可以通过Circle.Radius读取半径,与筛选读取匹配进行多种类型桩的创建。
最后使用创建族实例的节点进行翻模处理。通过几个简单的节点组合就可以将翻模中比较麻烦的几个项目解决,提高自己的效率,更能通过对于Dynamo的使用增加对整个软件本身结构布置的理解。
相关技巧搜索
Dynamo快速检查Revit模型构件
Dynamo线生成面
Dynamo点的创建
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
如何用Revit内建体量创建玻璃幕墙
如何用Revit内建体量创建玻璃幕墙。接下来,桌子君将讲授给大家用内建体量的方法创建异形幕墙屋顶和一般玻璃幕墙墙面。首先,创建一个简单的墙体,如图所示:接下来,我们先添加一个异形曲面玻璃屋顶。选择标高2平面,然后我们在选项面板中选择体量和场地——内建体量。先设置好工作平面,然后我们就用样条曲线画三条放样参考线。接下来,我们将三条放样参考线选中,创建实体。当然,我们也可以在三维视图中设置参照点的X,Y,Z相对位置(通过定位标注实现)。
