土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 如何用Revit内建体量创建玻璃幕墙
如何用Revit内建体量创建玻璃幕墙
发布于:2018-06-12 00:00:12 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
如何用Revit内建体量创建玻璃幕墙。接下来,桌子君将讲授给大家用内建体量的方法创建异形幕墙屋顶和一般玻璃幕墙墙面。
首先,创建一个简单的墙体,如图所示:
接下来,我们先添加一个异形曲面玻璃屋顶。选择标高2平面,然后我们在选项面板中选择体量和场地——内建体量。先设置好工作平面,然后我们就用样条曲线画三条放样参考线。
接下来,我们将三条放样参考线选中,创建实体。当然,我们也可以在三维视图中设置参照点的X,Y,Z相对位置(通过定位标注实现)。
然后,点击完成创建。接下来就是在选项板中选中建筑——面屋顶,进入放置面屋顶状态。在这里,我们找到玻璃斜窗。
选中已经创建好的玻璃斜窗,进入编辑类型,我们将会编辑网格的布局以及网格竖梃,如下图:
点击确定,我们就得到如下图的异形幕墙嵌板屋顶。
我们可以看到边墙与顶部墙体未紧密连接。接下来,我们选择所有类型的墙体,在选项卡中选择附着顶部选项,我们就得到了下图所示:
我们建立好顶部玻璃幕墙后,还需要建立边墙玻璃幕墙,如何将实体墙替换为玻璃幕墙呢:
选择我们所要替换的一面墙,在属性栏里面点击向下按钮,我们会找到幕墙这一选项,那么我们选择幕墙,系统自己会将幕墙替换为玻璃幕墙,如果不满足自己的要求,那么,我们可以选中幕墙进行修改,修改内容和创建屋顶幕墙类似,不再叙述。
相关技巧搜索
REVIT隐框式玻璃幕墙的创建
关于Revit中使用体量创建异型空间网架的方法
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit在项目中如何剪切载入族
Revit在项目中如何剪切载入族?有个网友问了一个问题就是如何在项目中如何剪切外部族?能不能使用内建族进行空心拉伸的剪切?在Revit中不能使用内建族进行空心拉伸。想在项目中如何剪切外部族,小编推荐用基于面的公制常规模型族样板做一个空心对象,然后加载到项目中。下面小编用网友做的柱帽为例,为大家演示一遍。首先采用“基于面的公制常规模型”样板新建一个空心拉伸的族。这里就随意的选择矩形的形状接着道三维视图中将空心矩形拉到面底部。
