Revit在项目中如何剪切载入族?有个网友问了一个问题就是如何在项目中如何剪切外部族?能不能使用内建族进行空心拉伸的剪切?
在Revit中不能使用内建族进行空心拉伸。想在项目中如何剪切外部族,小编推荐用基于面的公制常规模型族样板做一个空心对象,然后加载到项目中。下面小编用网友做的柱帽为例,为大家演示一遍。
首先采用“基于面的公制常规模型”样板新建一个空心拉伸的族。这里就随意的选择矩形的形状接着道三维视图中将空心矩形拉到面底部。
这里调整完之后,还需要注意的一个地方是在属性栏中选择勾选上“加载时剪切的空心”
接着新建一个项目,分别将柱帽和新建的空心拉伸族载入到新的项目当中,并将空心拉伸族放置在柱帽上。
最后将它们两个族进行剪切
相关技巧搜索
Revit如何作为组载入
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
如何解决Revit载入构件后无法生成类型如何解决Revit载入构件后无法生成类型?刚才在学习如何制作一个基于墙的公制卫浴族,制作完成后载入项目中发现无法放置!并跳出提示说“无法生成类型”!自己摸索了一番发现并没有什么用于是只能请教项目组的大佬大佬尝试了一下发现不是Revit软件的问题,而是我做Revit族的时候出现了错误!这是我那个错误的卫浴族放置在项目中的预览图,可以看到,卫浴族伸入墙体了这是为什么呢?实际上是因为在对齐的时候没有选中墙上的参照平面,而是直接选择了墙边,这才出现了无法生成类型的错误提示!当我重新对齐后族就变正常了
