如何解决Revit载入构件后无法生成类型?刚才在学习如何制作一个基于墙的公制卫浴族,制作完成后载入项目中发现无法放置!并跳出提示说“无法生成类型”!
自己摸索了一番发现并没有什么用于是只能请教项目组的大佬大佬尝试了一下发现不是Revit软件的问题,而是我做Revit族的时候出现了错误!
这是我那个错误的卫浴族放置在项目中的预览图,可以看到,卫浴族伸入墙体了这是为什么呢?实际上是因为在对齐的时候没有选中墙上的参照平面,而是直接选择了墙边,这才出现了无法生成类型的错误提示!当我重新对齐后族就变正常了
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中使用共享坐标的工作流全解Revit中使用共享坐标的工作流全解。在模型和文件之间建立共享坐标是许多人必备的典型工作流,特定工作流可能会因项目需求和团队标准而异,到底怎么做?1. 创建Revit项目以将其用作主体模型。主体模型是其他文件和模型链接到的模型。2. 在主体模型中,请执行以下操作:a.链接 DWG 文件,将其定位为中心到中心。b.(可选)移动 DWG 几何图形,以根据需要相对于 Revit 几何图形对其定位。
