Revit中利用Shift连接管线。立管与水平管在三维视图中的承插连接操作较不方便,当管径尺寸相同时尚可用快捷键“tr”或者“tt”进行连接,当管径尺寸不同时,二者的连接就显得没那么容易操作,下面介绍一个简单的操作即可实现。
1.如图所示,两根风管,一根横管与一根立管,当二者尺寸相同时,先用快捷键“al”将两根风管对齐,先选中其中一根,再选中需要对齐的另一根即可。
2.快捷键“tr”即可将横管与立管进行连接,如图所示:
3.当立管与横管的管径不一样时,可以将立管与横管中心对齐,但中心线较不容易捕捉到。
4.选中立管,点击“+”图标,同时按住Shift键进行拖拽,如下图
5.如图所示为按住Tab键显示为一个整体,即可将不同管径在三维视图中进行方便快速的连接
相关技巧搜索
Revit巧用Shift键
Revit软件连接坡度管道的连接件设置
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中如何添加管道保温层Revit中如何添加管道保温层。在做管线优化的时候,除了处理管线之间的硬碰撞、检修空间等因素,还有管道的保温层也要注意。水管和风管都有可能有保温层,下面就以如何添加水管保温层为例。1、绘制一根管道,如下图2、选中需要添加保温层的管道,点击修改中的添加隔热层,如下图3、弹出添加窗口,之后选择保温层类型,如果没有遇到合适的点击编辑类型,进行新建材质,最后调整保温层厚度,添加完成,如下图发现:管道变粗,添加成功,如下图
