土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit中如何添加管道保温层
Revit中如何添加管道保温层
发布于:2018-06-14 00:00:14 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit中如何添加管道保温层。在做管线优化的时候,除了处理管线之间的硬碰撞、检修空间等因素,还有管道的保温层也要注意。水管和风管都有可能有保温层,下面就以如何添加水管保温层为例。
1、绘制一根管道,如下图
2、选中需要添加保温层的管道,点击修改中的添加隔热层,如下图
3、弹出添加窗口,之后选择保温层类型,如果没有遇到合适的点击编辑类型,进行新建材质,最后调整保温层厚度,添加完成,如下图
发现:管道变粗,添加成功,如下图
4、再次选中之后可以进行管道保温层编辑、删除等动作。
相关技巧搜索
Revit软件中如何添加管道的保温层来进行施工配合
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中浏览器组织的调用
Revit中浏览器组织的调用。如果我们想改变项目浏览器中视图的排序方式别如按标高排序,这时就需要使用浏览器组织工具。打开浏览器组织,依次点击“视图”-“用户界面”-“浏览器组织”,Revit浏览器组织默认的是“全部”,这个时候我们可以新建一个按照标高排序的方式来编辑,按照下图的流程来操作,最终就会变成按照标高的方式来排序了。点击浏览器组织新建浏览器组织名称可以设置为标高。选择成组排序,成组条件为族与类型,按照相关标高进行排序,成组方式为视图名称可以选择升序或者降序的方式。确定后选择刚创建的浏览器组织“标高”就会发现,项目浏览器中的视图按照标高升序或者降序排列了。
