土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit如何在立面视图链接CAD
Revit如何在立面视图链接CAD
发布于:2018-06-19 00:00:19 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit如何在立面视图链接CAD。根据不同的项目需求,需要在立面中链接CAD图,但是如果一些细节的设置没注意,将无法在revit的立面视图中链接CAD。下面讲解一下如何在立面中链接CAD。
1. 通过“项目浏览器”切换到需要插入CAD的立面视图。例如东立面图。
2. 点击“插入”选项卡下的“链接CAD”命令。
3. 弹出“链接CAD格式”对话框,选中需要连接的CAD图纸,将“定位”切换到“自动 – 原点到原点”,此设置可将CAD图纸链接进入Revit中时,CAD图纸的零点位置对齐至Revit的项目基点位置。将“导入单位”设置为“毫米”,因为Revit默认单位为毫米,所以链接的CAD图纸比例为1:100时也设置为毫米。其他选项不变,单击“打开”按钮,完成图纸链接。
相关技巧搜索
Revit中链接CAD和导入CAD的区别
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Navisworks与Revit的碰撞检查有何区别
Navisworks与Revit的碰撞检查有何区别。Navisworks和Revit都有模型碰撞检查功能,在建模阶段,通常直接使用Revit的碰撞检查更为方便。比如土建建模时,可进行建筑模型与结构模型之间的协调,来检查结构与建筑模型之间的协调性。又比如暖通建模时也可以把建筑、结构和其他机电专业模型整合进来进行模型之间的协调检查,发现问题并及时进行修改。Revit里检查模型碰撞最大的优势是可以在建模时就可进行,可以即时发现问题并调整,然而Revit对于整个项目模型进行整体模型整合时,需要消耗电脑的资源较大,如果模型较大就比较困难,这时用
