Navisworks与Revit的碰撞检查有何区别。Navisworks和Revit都有模型碰撞检查功能,在建模阶段,通常直接使用Revit的碰撞检查更为方便。比如土建建模时,可进行建筑模型与结构模型之间的协调,来检查结构与建筑模型之间的协调性。又比如暖通建模时也可以把建筑、结构和其他机电专业模型整合进来进行模型之间的协调检查,发现问题并及时进行修改。
Revit里检查模型碰撞最大的优势是可以在建模时就可进行,可以即时发现问题并调整,然而Revit对于整个项目模型进行整体模型整合时,需要消耗电脑的资源较大,如果模型较大就比较困难,这时用Navisworks进行模型整合和碰撞检查就有优势。
另外,Revit目前版本只能处理硬碰撞,也就是说模型对象必须是有物理上的碰撞才能检查出来,但工程上的碰撞检查还不仅限于物理碰撞,“软碰撞”或称“间隙碰撞”也属于碰撞检查范围。例如暖通之间的间隙必须满足安装和检修的空间要求,即使物理上没有碰撞,但间隙不够也属于碰撞,Navisworks就可以进行“软碰撞”或“间隙碰撞”的检查。综上Navisworks的碰撞检查与Revit的碰撞检查优缺点如下表:
相关技巧搜索
Navisworks解决碰撞检查如何直接返回到Revit修改模型
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit控制模型对象的线型和线宽Revit控制模型对象的线型和线宽。在Revit中可以通过“对象样式”功能和“线宽”功能来分别控制模型对象的线型和线宽。(1)通过对象样式来控制线型:在选择功能区依次点击“管理>对象样式”命令,打开“对象样式”的窗口,Revit分别对模型对象、注释等进行线型、线宽、颜色,图案等控制,很要注意的是,这里的线宽所用的数值只是线宽的编号而非实际线宽,例如,梁线宽的投影是3,是代表使用了3号线宽,实际线的宽度在另外的线宽设置里。
