土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit控制模型对象的线型和线宽
Revit控制模型对象的线型和线宽
发布于:2018-06-20 00:00:20 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit控制模型对象的线型和线宽。在Revit中可以通过“对象样式”功能和“线宽”功能来分别控制模型对象的线型和线宽。
(1)通过对象样式来控制线型:在选择功能区依次点击“管理>对象样式”命令,打开“对象样式”的窗口,Revit分别对模型对象、注释等进行线型、线宽、颜色,图案等控制,很要注意的是,这里的线宽所用的数值只是线宽的编号而非实际线宽,例如,梁线宽的投影是3,是代表使用了3号线宽,实际线的宽度在另外的线宽设置里。
(2)控制线宽的方法:依次点击选择功能区“管理>其它设置>三线宽”命令,打开“线宽”设置对话框。Revit分别对模型线宽、透视图线宽、注释线宽进行线宽的设置,并且有些编号较大的线条,还对应不同的视图比例设置不同的线宽,你可以根据需要调整、增加或删除这些参数。
相关技巧搜索
Revit导出图片中模型轮廓线宽设置
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit如何统计楼板构造层的数量
Revit如何统计楼板构造层的数量。用Revit中可以导出明细按模型对象分别统计构件数量,在有些时候,我们需要统计的是某种材质的数量,特别是有多层构造的楼板其各种构造层或是装饰层的数量,这时,需要用到“材质提取”功能。(1)依次点选“视图>明细表>翻材质提取”命令,在“新建材质提取”对话框中,单击材质提取明细表的类别,然后单击“确定”按钮。(2)在“材质提取属性”对话框中,就可看到有多个关于材质的属性可以被添加,选择所需的字段“添加”到右侧明细表列表中。
