土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit如何统计楼板构造层的数量
Revit如何统计楼板构造层的数量
发布于:2018-06-21 00:00:21 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit如何统计楼板构造层的数量。用Revit中可以导出明细按模型对象分别统计构件数量,在有些时候,我们需要统计的是某种材质的数量,特别是有多层构造的楼板其各种构造层或是装饰层的数量,这时,需要用到“材质提取”功能。
(1)依次点选“视图>明细表>翻材质提取”命令,在“新建材质提取”对话框中,单击材质提取明细表的类别,然后单击“确定”按钮。
(2)在“材质提取属性”对话框中,就可看到有多个关于材质的属性可以被添加,选择所需的字段“添加”到右侧明细表列表中。
(3)可以选择对明细表操作,材质提取明细表视图将在项目浏览器的“明细表/数量”类中显示。
(4)“材质提取明细表”具有和其他明细表视图一样的功能和特征,只是更详细地显示出对象的材质信息。当Revit计算楼地面各层的材质体积时,将进行近似计算来保持性能,模型中可见的体积与材质提取明细表中显示的体积之间可能存在小的偏差。
相关技巧搜索
使用Revit制作可分层统计家具数量的明细表的方法
Revit如何对普通240红砖自动排砖创建及明细表统计
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中老虎窗的绘制方法
Revit中老虎窗的绘制方法步骤一:在Revit中绘制两个方向互相垂直的屋顶。步骤二:选择修改菜单栏中的修改面板中的(连接屋顶)步骤三:打开功能键后选择小的屋顶的边缘后选择大的屋顶边缘便完成操作。动态图演示:相关技巧搜索Revit中关于老虎窗屋顶无法连接问题
