Revit中制作一个波浪式尖屋顶。当需要做凉亭绘制屋顶的时候,屋顶的形状一般是根据绘制的路径来生成的,接下来介绍通过坡度箭头来绘制波浪式尖屋顶。
首先选择厚度为200mm的墙绘制半径为5000mm的圆形墙,选中绘制完成的墙,勾选属性面板中的“中心编辑可见”。然后选择400mm厚的屋顶,以同样的圆心绘制出圆形屋顶,呈草帽状,如图所示。
1、接下来介绍使用坡度箭头绘制波浪式尖屋顶的方法。双击刚才绘制的屋顶进行编辑屋顶。
2、使用绘图工具里坡度箭头的工具来绘制坡度,如图所示。
3、绘制坡度箭头,点击原来的边界线,取消勾选“属性”面板或者选项栏中的“定义坡度”(原因是绘制了新的坡度,会和原有的坡度发生冲突,所以要将原来的定义坡度取消),如图所示。
4、点击完成之后,如图所示,完成了波浪式尖屋顶。
相关技巧搜索
如何使用Revit绘制尖顶波浪式屋顶(另一种方法)
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中如何绘制加腋梁族Revit中如何绘制加腋梁族1.首先我们来为大家讲解加腋梁族都绘制思路:加腋梁族在原有的矩形梁再绘制两个三角形的拉伸形状将其锁定在矩形梁上后添加参数便可以了。2.首先新建一个梁族3.先把族文件中的自带的矩形梁先删掉然后用放样重新绘制一个矩形族:在放样路径是将两边的端点各锁定在两边名称为左构件和右构件的参照平面上然后绘制轮廓并设置梁高与梁宽点击完成4.在前立面图用拉伸绘制一个三角形并将两条直线锁定在参照平面上和梁底,接着按照下图所示的顺序画三条参照平面后将两端的端点与参照平面对齐并锁定后设置参数完成后点击完成
