土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit中如何绘制加腋梁族
Revit中如何绘制加腋梁族
发布于:2018-06-28 00:00:28 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit中如何绘制加腋梁族
1.首先我们来为大家讲解加腋梁族都绘制思路:加腋梁族在原有的矩形梁再绘制两个三角形的拉伸形状将其锁定在矩形梁上后添加参数便可以了。
2.首先新建一个梁族
3.先把族文件中的自带的矩形梁先删掉然后用放样重新绘制一个矩形族:在放样路径是将两边的端点各锁定在两边名称为左构件和右构件的参照平面上然后绘制轮廓并设置梁高与梁宽点击完成
4.在前立面图用拉伸绘制一个三角形并将两条直线锁定在参照平面上和梁底,接着按照下图所示的顺序画三条参照平面后将两端的端点与参照平面对齐并锁定后设置参数完成后点击完成
5.回到平面图将左边加腋部分的两边对齐锁定到梁的两边
6.同理绘制出右边的加腋部分
7.最后将加腋部分与梁连接便可完成加腋梁族
相关技巧搜索
Revit中如何绘制梁与板,墙与板之间的腋角
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中如何对物体表面进行填充
Revit中如何对物体表面进行填充。在Revit中在出图的时候,往往要对某一区域进行填充使得图纸更加美观。应该如何做呢?1.转到要填充的那个视图(平面视图或者立面视图),比如要对这个柜子的表面进行填充,如图所示。2.在Revit界面的“注释”选项卡下“区域”选择“填充区域”绘制想要填充的区域,如图所示。3.绘制好后,在编辑类型中选择需要的填充样式,如图所示。4.此处以木材表面为例,完成效果如下,根据规定选择相应的填充图案,如图所示。
