Revit中如何对物体表面进行填充。在Revit中在出图的时候,往往要对某一区域进行填充使得图纸更加美观。应该如何做呢?
1.转到要填充的那个视图(平面视图或者立面视图),比如要对这个柜子的表面进行填充,如图所示。
2.在Revit界面的“注释”选项卡下“区域”选择“填充区域”绘制想要填充的区域,如图所示。
3.绘制好后,在编辑类型中选择需要的填充样式,如图所示。
4.此处以木材表面为例,完成效果如下,根据规定选择相应的填充图案,如图所示。
5.如果系统自带的填充图例不满足需求,可以导入相应的pat文件来创建相应的填充图例(材质库中同样的编辑方法)ps:pat文件可以在网上自行添加。点击“类型属性”面板中“填充样式”栏中的省略号,如图所示。
弹出“填充样式”对话框,点击“新建”命令,继续弹出“新填充图案”对话框,点击“浏览”,如图所示。
弹出“导入填充样式”对话框,选择相应的pat文件,点击“打开”,完成pat文件的导入,如图所示。
选择导入的pat文件,设置好相应的比例点击确定即可,效果如图所示。
意义:使得出图更加美观,符合规范。
相关技巧搜索
在Revit中添加填充样式
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中如何创建柱的外饰面Revit中如何创建柱的外饰面步骤1,以“公制结构柱”族样板新建一个结构柱族,将柱子的四个边和参照线锁定,顶部和底部和标高锁定,依次点击 “管理-对象样式”,弹出“对象样式”对话框,在该对话框中为结构柱新建子类别,并命名为“外饰面”,设置“外饰面”子 类别的特性。步骤2,使用实心拉伸建模工具建立柱模型后,再次使用实心拉伸建模工具,在柱外侧建立外饰面模型,其拉伸草图如图所示。步骤3,在拉伸图元属性对话框中,设置拉伸所属的子类别为“外饰面”,如图所示。
