土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 利用Revit自适应创建遮阳棚
利用Revit自适应创建遮阳棚
发布于:2018-07-03 00:00:03 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
利用Revit自适应创建遮阳棚
首先,新建一个自适应一般常规模型族,在工作空间创建如下图的参照平面。这个是建立模型最基础的操作,定好位置。
接下来,进入主题,转到视图右侧,然后在选定的参照平面添加4个模型点,然后转换为自适应点。这4个点作为支架的4个点。在1号自适应点处添加一个参数化圆。如下图所示:
按照上述的操作,在中部参照点添加一个参数化圆。
接下来,选择底部圆与中间圆,中间圆与顶部圆分别创建实心形状。
支架创建好后,新建体量并导入体量中去,在体量简单创建三个平面,然后分割平面,千万记住在“表面表示”里面将节点勾选上去。
通过建立两条参照线的方法,选择并创建实体。建立下图所示的三个平面,并且都需要划分网格。
导入自适应族,和上一篇讲的一样,方法不再赘述,然后按照自适点的顺序依次添加,即可。
相关技巧搜索
Revit制作自适应楼梯扶手
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit快速旋转平面视图
Revit快速旋转平面视图Revit建模时,平面视图整个模型是与视图窗口是称角度(斜角),无法使用矩形快速建模,拾取线的方法太慢还影响工作进度,如图所示。1、在属性对话框中范围,找到“裁剪区域可见”并勾选,这时绘图区域出现矩形裁剪区域,如图所示。2、点击选择裁剪区域方框,菜单下修改中旋转命令,点击键盘空格键移动旋转到交叉点,将旋转线水平(或垂直)点击鼠标左键确定,然后选定要旋转轴网点击鼠标左键完成,如图所示。
