土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit快速旋转平面视图
Revit快速旋转平面视图
发布于:2018-07-03 00:00:03 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit快速旋转平面视图
Revit建模时,平面视图整个模型是与视图窗口是称角度(斜角),无法使用矩形快速建模,拾取线的方法太慢还影响工作进度,如图所示。
1、在属性对话框中范围,找到“裁剪区域可见”并勾选,这时绘图区域出现矩形裁剪区域,如图所示。
2、点击选择裁剪区域方框,菜单下修改中旋转命令,点击键盘空格键移动旋转到交叉点,将旋转线水平(或垂直)点击鼠标左键确定,然后选定要旋转轴网点击鼠标左键完成,如图所示。
3、 完成旋转轴网水平与绘图区域,如图所示。
意义:有时候在建模导入CAD图纸时,需要旋转图纸来建模,此贴正是旋转CAD进行建模的方法。
相关技巧搜索
Revit旋转裁剪框还是还是旋转项目北
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中如何创建线样式
Revit中如何创建线样式。在进行Revit出图的时候我们常常需要修改模型在平面表达中线的粗细和颜色,可以使用模型线进行绘制,也可以修改选项卡中的【线处理】进行平面图的修改。辣么,模型线和线处理当中使用的线性如何根据我们的需要进行设置和添加嘞?首先,打开【管理】选项卡中的【其他设置】,找到【线样式】接着,可以对已有的线型进行修改也可以根据自己的需要创建新的线型最后,使用【模型线】或者【线处理】就可以直接使用设置好的线进行线的创建或者修改了
