土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit二维出图—图框制作
Revit二维出图—图框制作
发布于:2018-07-11 00:00:11 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit二维出图—图框制作。在做BIM的过程中,模型仅仅能表示一些基层数据并在三维空间上进行展示。如果要更好的将BIM模型输出并传递给相关人员,我们必须将三维模型转化成二维图纸这一传统而又符合社会需求的形式。那么首先,将模型向图纸转化的过程中,我们需要先创建图纸,并为其添加满足要求并适用于项目(企业)的图框。下面,简单的介绍一下创建图框的步骤:
1. 打开主界面,新建标题栏,选择需要使用的图框大小,本次演示以A3图框为例。
选中系统自带的A3公制标题栏族之后,页面跳转至常规建模视口。在此视口下,会有默认的A3大小的图纸边框,这个边框可以看作图纸的边线。我们需要根据此边框创建标题栏以及图框。
2. 根据企业标准或项目标准绘制内边框及标题栏。一般情况下,内边框和标题栏外边线可选用“中粗线”进行绘制,标题栏内边线可用“细线”进行绘制,这样绘制出来的边框重点比较突出,样式美观。定义方式可以采用创建 – 直线绘制线框,在绘制过程中,选择修改选项卡中的子类别 – 中粗线/宽线/细线修改线框的线宽。
这里要注意的是,如果要随时确保看到自己画的线型准确,需开启粗线模式。细线模式下,所有线型样式一致,无法区分粗细。开启粗线模式的命令可在窗口最上方的快捷命令中找到。
3. 将标头以“文字”的形式插入表格。
以项目名称为例进行添加单击创建 – 文字 – 文字中添加文字,选择需要添加的位置,输入“项目名称”字样。如发现文字大小不符合表格要求,可在属性栏 – 编辑类型中调整字体大小。这里可以采用两种方式对字体大小进行修改
(1)直接修改文字族的属性参数:修改如图所示位置的文字参数值
(2)更改文字族或新建文字族:系统内置有多个文字族,均为常用的文字样式,可直接替换选用。
4. 将标题栏内的具体参数信息以“标签 – 项目信息”的形式插入表格。单击创建 – 文字 – 标签创建项目名称,点击放置至具体位置,会跳出编辑标签的对话框。在左侧类别参数中,选择你要添加的内容,本次选择“项目名称”,选择向右箭头将内容添加到标签中。
字体大小修改方式同文字大小修改方式,这里不重复介绍,可以生成如下图的图表。
5.采用相同的办法,将标签栏内容填写完整。至此,图框完成!
图框族是一个可以长期使用的族,只要满足企业需求,甚至可以在所有项目上形成通用性,避免多次重复性的作业。图框族一经完成,之后在使用过程中,系统参数、项目参数、图纸参数等都可以直接录入图框中,减少人工录用可能会存在的错填、漏填现象。
相关技巧搜索
Revit生成二维图纸的方式
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit项目中如何过滤掉自己不想要的模型
Revit项目中如何过滤掉自己不想要的模型 。在建模的过程中,会遇到一个项目中同时有多个模型。那如何快速过滤掉不想要的模型呢?下面来做简单讲解。 1.打开一个项目,点击“管理”选项卡下“选择”面板下“编辑”命令,如图所示。 2.在弹出的过滤器对话框中点击“新建”命令,如图所示。 3.在弹出的“过滤器名称”对话框中,名称改为“新风离心风机”,再勾选“选择”,后点击“确定”,如图所示。
