土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit项目中如何过滤掉自己不想要的模型
发布于:2018-07-11 00:00:11 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit项目中如何过滤掉自己不想要的模型 。在建模的过程中,会遇到一个项目中同时有多个模型。那如何快速过滤掉不想要的模型呢?下面来做简单讲解。
1.打开一个项目,点击“管理”选项卡下“选择”面板下“编辑”命令,如图所示。
2.在弹出的过滤器对话框中点击“新建”命令,如图所示。
3.在弹出的“过滤器名称”对话框中,名称改为“新风离心风机”,再勾选“选择”,后点击“确定”,如图所示。
4.鼠标旁有两个+号,点击“新风离心风机”族,族将变成灰选,选择所有新风离心风机(可以选择你所需要过滤掉的任意模型),如图所示。
5.选择完之后,点击“编辑选择集”中的“完成选择”,如图所示。
6.在弹出的“过滤器”对话框中单击“确定”命令,如图所示。
7.过滤器建成了,单击可见性/图形替换上“编辑”按钮,在弹出的“可见性/图形替换”对话框中点击“过滤器”按钮,点击“添加”,如图所示。
8.在弹出的“添加过滤器”对话框中选择刚刚新建的“新风离心风机”过滤器,点击“确定”,如图所示。
9.在弹出的“可见性/图形替换”对话框中将“新风离心风机”的可见性取消勾选,后单击“确定”,如图所示。
10.模型中的新风离心风机就过滤掉了,(也可以过滤掉你所不需要的任意模型)。
意义:快速过滤掉多余的模型,加快软件运转,方便建模。
相关技巧搜索
Revit中过滤器的设置(以机械样板为例)
Revit中如何跨项目传递视图样板和过滤器
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中如何放置模型文字
Revit中如何放置模型文字。在做项目的当中若是项目的名称需要添加时,这时候就得需要使用模型文字这个工具来进行添加。那么在项目中如何放置模型文字呢?首先需要明确一个问题也就是模型文字一般是放置在构件的表面上的,所以我们在放置模型文字时就得需要先设置工作平面,这样模型文字放置则就放置在构件的表面。放置模型文字之前需要先设置工作平面,在建筑选项卡当中选择“设置”点击完成设置之后会弹跳出一个设置工作平面的对话框,在这个对话框当中选择“拾取一个平面”并点击“确定”
