Revit中如何放置模型文字。在做项目的当中若是项目的名称需要添加时,这时候就得需要使用模型文字这个工具来进行添加。那么在项目中如何放置模型文字呢?首先需要明确一个问题也就是模型文字一般是放置在构件的表面上的,所以我们在放置模型文字时就得需要先设置工作平面,这样模型文字放置则就放置在构件的表面。
放置模型文字之前需要先设置工作平面,在建筑选项卡当中选择“设置”
点击完成设置之后会弹跳出一个设置工作平面的对话框,在这个对话框当中选择“拾取一个平面”并点击“确定”
点击完成确定后,在我们的项目当中找一个合适放置模型文字的位置也就是这栋大楼叫什么,好比如小编这边选择放置的模型文字在这个位置,那么设置的工作平面也就是在这个位置上。若是选择不到想要的工作平面位置可以按键盘上的“Tab”键切换选择。
工作平面设置完成之后,选择建筑选项卡当中的“模型文字”
点击模型文字之后,弹跳出编辑文字的对话框,在这个对话框当中可以编辑这栋大楼的名称,比如小编现在用的这个项目名称叫做“浦北人民医院”。编辑完成之后并将其放置在刚才设置的工作平面上。
放置完成之后会发现,模型文字的方向不对。那么这时候怎么办呢?可以使用修改工具栏中的旋转命令将其模型文字进行旋转到正确的角度上。
相关技巧搜索
Revit中模型文字与文字参数的综合运用
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中在剖面视图测量风管、管道的底高度Revit中在剖面视图测量风管、管道的底高度。在Revit中调整管综的时候经常需要在剖面视图中进行操作,但是在原本的剖面设置中无法测量各种管道的顶和底高度,这样就降低了调整管道的效率,所以通过简单的设置达到测量各种管道高度的目的,有助于提高工作效率。1.进入剖面视图,打开“可见性/图形替换”设置(快捷键:vv),如图所示。2.选择管道、风管、桥架的下拉选项,并取消勾选管道、风管、桥架的升降选项,如图所示。
