Revit中在剖面视图测量风管、管道的底高度。在Revit中调整管综的时候经常需要在剖面视图中进行操作,但是在原本的剖面设置中无法测量各种管道的顶和底高度,这样就降低了调整管道的效率,所以通过简单的设置达到测量各种管道高度的目的,有助于提高工作效率。
1.进入剖面视图,打开“可见性/图形替换”设置(快捷键:vv),如图所示。
2.选择管道、风管、桥架的下拉选项,并取消勾选管道、风管、桥架的升降选项,如图所示。
3.鼠标移到要测量的管道底或顶的位置,按下键盘的TAB键,将选择的点从管道中心点移至管道顶点或者底点,单击鼠标,在将鼠标移至地板边线,单击鼠标,即可测量管道顶或底距地面的高度。其他管道直接选取上下边线即可测量,如图所示。
意义:调整管综在剖面图中可以微调管道为了在模型中放置支吊架,而支吊架一般需要底平,这个时候就可以用上述的操作进行底平的操作。
相关技巧搜索
Revit剖面视图中无法标注风管/桥架外框尺寸的方法
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中心文件的建立、访问、转移以及修复Revit中心文件的建立、访问、转移以及修复。在用Revit做项目模型时,很多情况下是几万平米的项目,体量大,需要多人做各专业的。而Revit多专业协同的最好方式就是工作集,因为采用Revit链接模型的工作协同方式,链接模型不能自动更新,下面详细介绍revit中心文件的使用方法及常见问题处理。一、 建立中心文件1. 首先,连接上服务器(存放中心文件),方法:双击打开计算机→空白处右击→添加一个网络位置→点击【下一步】→输入服务器的地址,或者点击【浏览】找到服务器的位置→点击【下一步】完成。
