土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit中心文件的建立、访问、转移以及修复
发布于:2018-07-13 00:00:13 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit中心文件的建立、访问、转移以及修复。在用Revit做项目模型时,很多情况下是几万平米的项目,体量大,需要多人做各专业的。而Revit多专业协同的最好方式就是工作集,因为采用Revit链接模型的工作协同方式,链接模型不能自动更新,下面详细介绍revit中心文件的使用方法及常见问题处理。
一、 建立中心文件
1. 首先,连接上服务器(存放中心文件),方法:双击打开计算机→空白处右击→添加一个网络位置→点击【下一步】→输入服务器的地址,或者点击【浏览】找到服务器的位置→点击【下一步】完成。
2. 在服务器上建立用于存放中心文件的文件夹。
3.打开Revit,新建→项目,点击“协作”功能区下“工作集”按钮,如下图 (或者点击状态栏右侧的工作集图标) 。
4.在弹出的对话框“工作共享”中,点击确定,弹出“工作集”对话框,再次点击确定。
5. 将模型保存,保存地址选为公司服务器中位置,如下图。
6.打开工作集将现有工作集修改为不可编辑,并点击快捷按钮同步,这时快速访问工具栏显示状态为:保存灰显,同步亮显。
7.关闭模型,从软件中打开中心文件位置,并勾选新建本地文件按钮,这时快速访问工具栏显示状态为:保存和同步均亮显。
二、访问中心文件
1. 各专业技术人员在自己的电脑上访问中心文件时同样要先添加网络位置,添加地址与创建中心文件的网络位置一致,步骤同上文。
2. 打开中心文件,切记不能在服务器上双击项目文件打开,一定从软件中打开中心文件位置,并勾选新建本地文件按钮。
3. 各专业技术人员自建工作集,可以以专业建或者以名字建工作集名称,建完工作集后同步至中心文件,再修改工作集为不可编辑。最后将状态栏右侧的活动工作集修改为自己的工作,如下图。
4. 新建本地文件,软件默认的本地文件位置在【我的文档】里,更改本地文件的的位置:把项目另存为,设置【选项】里,最大备份数1~3个(不要太多),【保存后将此作为中心文件】一定不要勾选。软件默认会在项目文件名后加上自己的名字(用户名自己提前设置好,不然显示的用户名都是默认的administrator)。
5. 各专业技术人员再次打开项目文件操作时,只需从软件中打开本地文件操作,然后同步到中心文件即可。打开本地文件时不要勾选【从中心文件分离】且【新建本地】选项为灰显状态。
三、更改中心文件的原始路径遇到出差或者汇报的时候,需要把公司服务器上的中心文件拷贝到其他电脑上,就要更改中心文件的位置了。这种情况下中心文件的处理方式如下:
1. 把服务器上的中心文件复制到自己电脑上(仅复制RVT),从软件中打开复制到本机电脑的文件,勾选【从中心分离】,【新建本地文件】为灰显状态。
2. 在弹出的对话框中选择【分离并保存工作集】
3. 文件打开后快速访问工具栏显示状态为:保存亮显,同步灰显。
4. 点击保存,覆盖原来的文件。
5. 点击保存,覆盖原来的文件,快速访问工具栏显示状态为:保存灰显,同步亮显。
6. 把文件关掉,重新打开,不要勾选【从中心分离】,勾选【新建本地文件】。
7. 直到快速访问工具栏显示状态为:保存和同步均亮显,则中心文件位置更改成功,也叫中心文件分离成功。因为中心文件位置更改后,再进行操作将不会同步到服务器上。
8.如下图即可。
相关技巧搜索
Revit中心文件损坏如何修复
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit进阶之快速访问工具栏
Revit进阶之快速访问工具栏。快速访问工具栏包含一组默认工具。您可以对该工具栏进行自定义,使其显示您最常用的工具。移动快速访问工具栏快速访问工具栏可以显示在功能区的上方或下方。要修改设置,请在快速访问工具栏上单击“自定义快速访问工具栏”下拉列表 “在功能区下方显示”。将工具添加到快速访问工具栏中在功能区内浏览以显示要添加的工具。在该工具上单击鼠标右键,然后单击“添加到快速访问工具栏”。注:上下文选项卡上的某些工具无法添加到快速访问工具栏中。
