土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 如何利用Revit创建混凝土现浇箱梁?箱梁的建模用什么软件
发布于:2018-07-18 00:00:18 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
一、用CAD设置好现浇箱梁轮廓和和桥梁路线设计线。
二、打开Revit新建族,选择公制结构基础族样板,并将设置好的箱梁轮廓和桥梁路线设计线CAD图导入到Revit中。
三、切换到参照标高平面视图中,将导入的箱梁横断面图复制到9#墩与10#墩之间的桥梁路线设计线两端,并通过旋转使其与桥梁路线设计线垂直。
四、切换到左立面视图中,使用移动命令设置两箱梁轮廓相对高差,以实现箱梁纵坡;使用旋转命令,设置箱梁横坡。
五、切换到参照标高平面视图中,选择放样融合命令,拾取9#与10#墩之间的桥梁路线设计线为绘制路径。
六、拾取轮廓1和轮廓2,点击确定即完成混凝土箱梁结构模型。
七、可根据同样的思路,选择空心放样融合命令为箱梁创建箱室;
八、为箱梁添加材质、类型名称等其他参数并保存。
九、同样的操作,可创建其他桥墩间的现浇箱梁(根据图纸设计的不同,设置相关的横坡、高程差等参数)。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
管线这样设置,在管线综合的时候特别有范儿
在机电安装的时候,为了区分管道的系统,就会用到色标法,给每个管道上刷上不同颜色的漆,有的单位就觉得刷漆太麻烦了,想少刷一些,就只在阀门处,或者在管道的开始部位,刷上一个环形,所谓的色环,如果管道的系统比较多了,就在色环上写个系统名称,这样就一目了然了。当然还有更简单的方法,就是买个胶带,往管道上缠一圈就解决了。还有的项目会缠两圈,缠三圈是什么意思呢?就是系统根据分区不同,分成了B区、C区,或者底区,高区。不过这个方法胶带容易风化,对于冷热介质的管道就不太适合了。
