土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 管线这样设置,在管线综合的时候特别有范儿
发布于:2018-07-18 00:00:18 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
在机电安装的时候,为了区分管道的系统,就会用到色标法,给每个管道上刷上不同颜色的漆,有的单位就觉得刷漆太麻烦了,想少刷一些,就只在阀门处,或者在管道的开始部位,刷上一个环形,所谓的色环,如果管道的系统比较多了,就在色环上写个系统名称,这样就一目了然了。当然还有更简单的方法,就是买个胶带,往管道上缠一圈就解决了。还有的项目会缠两圈,缠三圈是什么意思呢?就是系统根据分区不同,分成了B区、C区,或者底区,高区。不过这个方法胶带容易风化,对于冷热介质的管道就不太适合了。
管综标记颜色
那么,每一种管道要缠什么颜色的管道呢?当然是大家要达成共识,让人一看到颜色,尽量不用看文字说明就能识别出来。下面是色标法的国内规范,尽量按照这个规范去定义颜色。不过也有一些甲方有自己的使用习惯,会规定自己的各种管线是什么颜色的,这个时候呢,就跟甲方沟通,让甲方给出一套他们的颜色标准。更不用发愁不知道什么系统用什么颜色了。
色标法部分规范
那么,对于BIM工作人员来说,怎么把这些色标设置都到自己的模型里面呢?如下面的两张图,一张总体的,一张局部的,局部的那张特写,管道上颜色有区分,并且也有每个系统的文字的标识,看起来是是不是很燃!下面就给大家说一下怎么在revit中实现这种效果。
管道总体
管道局部
首先,首先我们要准备一些贴图,如下图这个燃气的贴图,很简单么就是白底黑字的写个燃气,然后给这些贴图都根据系统命名成对应的名称。需要注意的是这个贴图要做成PNG格式的,也就是贴图做成透明背景的。当然,如果PS水平比较高的,还可以P个箭头,然后模型里就能显示管道内介质的流向了。
贴图
各个系统的贴图
然后,在项目浏览器中,找到管道系统,然后双击要设置颜色的系统,我们以燃气管道为例,弹出如下的对话框,依次点击材质、外观、常规、图像,然后把贴图添加到图像里。
设置步骤
最后,调一下贴图的比例和重复,就OK了。调比例的时候,要根据管道的粗细,调整到一个文字和管道比较和谐的程度,重复的水平和垂直都选择平铺,就像下图的样子。然后点击完成,就可以见证奇迹了。
贴图设置
不过这种方法在导出到NW里之后,材质有些显示的有问题,不太完美,对于管道上标记系统名称,你们有什么好的思路吗?
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
【BIM建筑大讲堂】对BIM模式下公路工程工作协同的理解
大家好,以下是我个人对目前传统设计存在的问题进行的一些思考,如有不足之处还希望多多指正,共同探讨。 传统模式下的设计习惯与现状 1.传统设计各专业间及各专业内部存在着相对割裂; 2.在设计各阶段,路线专业不断的调整优化,各专业间不断返工; 3.各专业间、各单位间的数据传递混乱; 工作协同需求的产生 1.图纸版本众多,中间过程文件众多 2.工作流程冗长和繁琐,效率受限
