土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 插入CAD到Revit模型的四种方法
插入CAD到Revit模型的四种方法
发布于:2018-07-18 00:00:18 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
插入CAD到Revit模型的四种方法。在Revit里进行配合时主要有链接、协同,同时使用链接和协同的三种方式。由于链接的配合方式与AutoCAD常用的外部参照的配合模式非常相像,所以最早也最容易被大家接受。接下来给大家介绍如何使用链接的模式,在Revit中实现高效的配合。
使用链接的模式进行配合的时候,主要的知识点有:
1.插入多个Revit模型的四种方式,及使用eTransmit插件管理链接文件
2.地点和坐标的常见概念
3.获取坐标,发布坐标及高程
4.共享坐标在实际项目里的综合应用
下面为大家讲解插入多个Revit模型的四种方式,及使用eTransmit插件管理链接文件的方法!
插入2D CAD
当DWG文件为常见的二维平面图纸时,我们可以通过链接CAD(Link CAD)或者导入CAD(Import CAD)的方法引入到Revit模型中。
方法一:链接CAD
Revit里的CAD模型和原始的CAD仍然保持关联。当原始CAD修改后,只需打开管理链接,选择对应的CAD重新载入(Reload)即可。需要注意这是一种被动关联,如果你没有选择重新载入,仅刷新Revit模型不会自动载入新的CAD。
方法二:导入CAD
当你选择导入CAD时,Revit里面CAD模型和原CAD模型的关联在导入成功那一刻就断开了,即便你在CAD模型里做了更新,这些修改也不会同步到Revit。若要将这些修改更新到Revit中,只能将原CAD模型删除,重新导入。并且打开管理链接也找不到这种方式载入的CAD。这种方式主要用在将成熟完善的节点做法,从CAD导入到Revit中。导入CAD有一种快捷方式,直接将文件夹中的CAD模型拖入到Revit模型中。插入3D CAD(例如从Plant3D或者Civil 3D 输出模型)。将3D CAD图形载入Revit,可以采用定义Revit的族/体量(Mass)手动载入方式或DWG Sync for Revit插件的方式。
方法三:定义Revit的族/体量
为什么要将CAD模型定义为族呢?主要是可以将它指定为相关的类别,不同的类别在Revit里对应着不同的平面及立面切割及显示方式。将3D CAD模型指定为通用族(Generic Family)载入Revit模型后,当创建一个新的楼层时,Revit自动生成的平面里包含了3D DWG模型的图形信息。当然你要可以指定对应Revit类别的剖切面及投影面的填充方式。
方法四:使用DWG Sync for Revit插件
手动载入手动方法相对繁琐,Autodesk Lab里有一款雏形(Beta)阶段的产品 DWG Sync for Revit,这是一个免费的插件,下载链接http://mrw.so/23ZWnS(复制链接到浏览器下载)。
使用DWG Sync for Revit插件,可以一键自动进行上述步骤(DWG Import);如果有新的CAD文件,使用DWG Sync命令,即可更新3D DWG文件。这种方式特别适合多单位配合,例如项目里部分是Revit模型,部分是Civil 3D,Plant 3D模型。
【相关技巧搜索】
Autodesk CAD导入Revit中的技巧
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit崩溃怎么办
Revit崩溃怎么办?最近有一些Revit 2018产品单(人)用户固定期限使用许可的用户提到频繁出现软件崩溃,或是要求发送错误报告的情况。崩溃发生于上次成功授权检查 24 小时后,且 Internet 连接是间歇性的或没有,或者许可授权服务器不可用。许可授权检查在后台进行,与崩溃发生时用户正在执行的活动完全无关。产品可能会显示致命错误消息。例如:Revit错误中止致命错误: ee563c58h 中出现未处理的异常 e06d7363h
