土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit崩溃怎么办
Revit崩溃怎么办
发布于:2018-07-18 00:00:18 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit崩溃怎么办?最近有一些Revit 2018产品单(人)用户固定期限使用许可的用户提到频繁出现软件崩溃,或是要求发送错误报告的情况。崩溃发生于上次成功授权检查 24 小时后,且 Internet 连接是间歇性的或没有,或者许可授权服务器不可用。许可授权检查在后台进行,与崩溃发生时用户正在执行的活动完全无关。产品可能会显示致命错误消息。
例如:
Revit错误中止
致命错误: ee563c58h 中出现未处理的异常 e06d7363h
或致命错误: 8d6b3fb8h 中出现未处理的异常 e06d7363h
错误可能会后跟一个对话框,请求提交错误报告。这个是所有2018产品单用户固定许可的一个已知问题,已发布了对应的hotfix,请用户根据操作系统是32位或者64位,在客户端,下载并安装对应的hotfix,安装前需要退出所有软件。
您需要下载并安装:
对于64位系统 – Autodesk License Service (x64) – 5.1.5 Hotfix 1(560KB):http://suo.nz/1ylyQ3 复制链接到浏览器下载
对于32位系统 – Autodesk License Service (x86) – 5.1.5 Hotfix 1(1820KB):http://suo.nz/41dd4E 复制链接到浏览器下载
可以从关联的 Autodesk Account、Autodesk 桌面应用程序(安装在关联系统上)或按照以下说明下载更新和修补程序。同时请安装 Revit 2018的最新的update,即Revit 2018.2,您可以直接在accounts.autodesk.com中下载并安装,或者直接在Autodesk桌面应用程序工具中安装,这个工具在系统的所有程序组—Autodesk—Autodesk Desktop App或者是Autodesk桌面应用程序。
此外,建议检查 Internet 连接,并根据需要进行修复。
【相关技巧搜索】
避免Revit崩溃注意
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中异形结构如何创建
Revit中异形结构如何创建。Revit在房建领域基本得到普遍应用,房建中的板墙设计一般都是很规整的,但是随着时代的发展,设计师对建筑设计要求越来越高,异形建筑应用而生,这个也是国内追求的建筑时尚,接下来,我将给大家讲解创建异形建筑结构的方法。异形结构创建首先,在建筑样板中,创建6层标高,这个将为以后在体量中生成楼板做准备,好了,然后,我们打开“体量和场地”选项,内建体量。接下来,我们通过添加轮廓、缩放组合的方式创建如图所示的体量。
