土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit中异形结构如何创建
Revit中异形结构如何创建
发布于:2018-07-19 00:00:19 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit中异形结构如何创建。Revit在房建领域基本得到普遍应用,房建中的板墙设计一般都是很规整的,但是随着时代的发展,设计师对建筑设计要求越来越高,异形建筑应用而生,这个也是国内追求的建筑时尚,接下来,我将给大家讲解创建异形建筑结构的方法。
异形结构创建
首先,在建筑样板中,创建6层标高,这个将为以后在体量中生成楼板做准备,好了,然后,我们打开“体量和场地”选项,内建体量。
接下来,我们通过添加轮廓、缩放组合的方式创建如图所示的体量。
完成体量的创建然后选中创建好的体量,我们可以通过创建明细表的方式查看所创建物体的各类参数。视图——明细表,在这里,我们需要找到体量的明细表,在过滤器中,可不勾选其他专业,方便我们快速查找。
勾选总体积,总表面积,族这三个选项,然后确定,明细表如下图。
回到创建体量的话题,接下来,选择选项卡上的体量楼层,这时候我们就可以创建相应的体量楼层了。
体量楼层创建好后,我们接下来就可以对楼层进行添加楼板操作。选择“体量和场地——楼板”,开始添加楼板。同样的我们可以选择 “体量和场地——墙、屋顶、幕墙系统”进行相应的创建。
接下来,我们如果修改了体量的相关的尺寸,那么我们只需要选择相应的修改的面,然后在上下文选项板选择“面的更新”即可完成所加物体的更新。
补充一个例子:幕墙的创建
首先新建一个建筑样板,简单画一面弯曲墙,接下来,我们将在这座弯曲的墙面上创建幕墙。
点击建筑选项卡下的墙,在属性中找到幕墙,在插入到曲面墙时,需要编辑其类型,在类型属性选项板里面勾选自动嵌入,这样才能保证幕墙的顺利生成。先练练手,创建一个垂直墙的幕墙。
设置完成后,在垂直的墙面上形成玻璃幕墙。值得注意的是,设置好幕墙的类型属性后,还要设置幕墙嵌入的位置。
我们创建好这个幕墙后,还可以点击进行轮廓简单编辑,在轮廓编辑里面可以选择绘制自己想要的形状。接下来,我们开始曲面幕墙的创建。
我们采用幕墙-店面这种形式进行创建。设置相应的参数。
设置好后,我们选择弯曲墙,采用拾取线,拾取墙中心线进行绘制,得到下图所示效果。
当创建好这个曲面的幕墙后,有的幕墙顶部会出现一个穹顶,椭圆形的顶,那么接下来我将会给大家讲这个怎么创建。
选择屋顶——拉伸屋顶,然后在立面图中选择一个面,确认好后,编辑类型。
然后点击确定描绘屋顶。
选择幕墙嵌板,选择附着顶部/底部选项,然后将嵌板顶部附着于顶面即可。
最后一步,隐藏顶部屋顶,实现最终的椭圆屋顶绘制。
【相关技巧搜索】
如何在Revit中创建异形钢筋
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中墙的定位线怎么用
Revit中墙的定位线怎么用。熟悉Revit的童鞋都知道,在建筑模型中,墙是一个很重要的部分,今天我们主要聊一聊墙的定位线。与建筑模型中的其他基本图元类似,墙也是预定义系统族类型的实例,表示墙功能、组合和厚度的标准变化形式。墙的“定位线”属性指定使用墙的哪一个垂直平面相对于所绘制的路径或在绘图区域中指定的路径来定位墙。布置连接的复合墙时,可以根据重要的特定材质层(如混凝土砌块)来精确放置它们。不管是哪种墙类型,均可以在“选项栏”(放置墙之前)或在“属性”选项板(放置墙之前或之后)上选择下列平面中的任何一个:
