昨天我们和大家介绍了建筑建模中有关墙的知识,今天来说说屋顶的基础知识。
Revit提供了几种创建屋顶的方法。
您可以创建屋顶:
从建筑迹线
作为拉伸
与玻璃斜窗
从体量实例
屋顶不能切过窗或门。
迹线屋顶
屋顶周界的二维闭合环草图
在平面视图中选择墙或绘制线时创建
在绘制它的视图标高处创建
高度由“基准高度偏移”属性控制
洞口由其他闭合环定义
坡度是在向绘制线应用坡度参数时定义的
拉伸屋顶
屋顶轮廓的开放环草图
在立面视图中使用线和弧绘制轮廓时创建
高度由草图在立面视图中的位置来控制
深度由Revit基于草图的大小计算(除非您指定了起点和终点)。
绘制拉伸屋顶的轮廓时,使用参照平面很有帮助。例如,绘制三个相互平行的垂直参照平面,然后绘制一个与三个垂直平面都相交的水平参照平面。
通过“拉伸屋顶”工具,可以创建具有简单坡度的屋顶。
要创建具有复杂坡度的屋顶,可以使用体量。
创建拉伸屋顶后,可以变更屋顶主体,或编辑屋顶的工作平面。
玻璃斜窗
可以使用迹线方法或拉伸方法创建玻璃斜窗。玻璃斜窗具有一条或多条坡度定义线,并能连接到幕墙和基本墙类型。
看完这篇文章,你对屋顶的设计大致清楚了吗?后面我们还会做更具体的介绍,欢迎继续关注。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit如何制作一个带连接件且可参变的风机Revit如何制作一个带连接件且可参变的风机。在建项目的过程中,很多时候需要创建合适项目要求的参数风机,那怎么创建风机并添加连接件呢?下面来进行简单讲解。1.打开Revit,新建公制常规模型。在“楼层平面”中的“参照标高”视图里画参照平面并添加标注,如图所示。2.选中需要添加参数的尺寸标注,点击选项栏中的“标签”命令,弹出“参数属性”对话框,如图所示。3.然后在“前立面”视图中画参照平面并加参数,如图所示。
