Revit如何制作一个带连接件且可参变的风机。在建项目的过程中,很多时候需要创建合适项目要求的参数风机,那怎么创建风机并添加连接件呢?下面来进行简单讲解。
1.打开Revit,新建公制常规模型。在“楼层平面”中的“参照标高”视图里画参照平面并添加标注,如图所示。
2.选中需要添加参数的尺寸标注,点击选项栏中的“标签”命令,弹出“参数属性”对话框,如图所示。
3.然后在“前立面”视图中画参照平面并加参数,如图所示。
4.接下来用”拉伸”命令制作风机箱主体,拉伸的长方体必须与其对应长*宽*高的参照平面进行锁定,如图所示。
5.下面开始风口的制作,继续用拉伸命令绘制风口并进行锁定,如图所示。
6.创建完成后,三维模型如图所示。
7.然后点击“连接件”面板中的“风管连接件”命令,对此风口添加连接件,如图所示。
8.选中添加的“风管连接件”,在“属性”面板中,点击如下图所示按钮,宽度、高度分别将其与已创建的参数“风口宽”、“风口长”关联。
这样连接件就可以随着风口的变化而变化。另一个风口的制作方式与这个风口相同。
意义:通过学习上述讲解,可以创建类似含有连接件的设备,创建适合自己项目的连接件族,方便建模。
相关技巧搜索
REVIT电气族表面连接件
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
三分钟带你纵观建筑工业化百年历史!一切从勒·柯布西耶开始……勒·柯布西耶 开发了一种名为Citrohan装配式小住宅(与雪铁龙谐音) 富勒 则将自己想创造的房子 取名为福特。 早期的现代主义先行者 梦想建筑业如汽车行业一样 模数化制造 ▲勒·柯布西耶maisonCitrohan系列中最早的原型maison Domino, 1944 “修建”or “制造” 修建与制造的区别何在?修建是一个设计与建造分离的过程;而制造如同在工厂生产标准化模数化配件,现场组装,精准而严格。最早的装配式建筑应该追溯到17世纪向美洲移民时期所用的木构架拼装房屋,最早的装配式公寓的想法和实现过程则由英国利物浦的工程师John Alexander Brodie在20世纪初提出,这位大叔甚至发明了足球场的球门网,然而Brodie的想法并没有在英国被广泛接受,反而在东欧流行起来。
