勒·柯布西耶
开发了一种名为Citrohan装配式小住宅(与雪铁龙谐音)
富勒
则将自己想创造的房子
取名为福特。
早期的现代主义先行者
梦想建筑业如汽车行业一样
模数化制造
▲勒·柯布西耶maisonCitrohan系列中最早的原型maison Domino, 1944
“修建”or “制造”
修建与制造的区别何在?修建是一个设计与建造分离的过程;而制造如同在工厂生产标准化模数化配件,现场组装,精准而严格。最早的装配式建筑应该追溯到17世纪向美洲移民时期所用的木构架拼装房屋,最早的装配式公寓的想法和实现过程则由英国利物浦的工程师John Alexander Brodie在20世纪初提出,这位大叔甚至发明了足球场的球门网,然而Brodie的想法并没有在英国被广泛接受,反而在东欧流行起来。
▲John Alexander Brodie(1858~1934)
▲1903年 John Alexander Brodie在利物浦埃尔登街建设中作品:采用预制混凝土作为建筑材料
▲1964年拍摄的 埃尔登街作品
(虽然经历了战争侵袭,依稀任是一件严谨的建筑工业化产品)
纵观建筑工业化的发展历史
特别是工业化住宅的发展
重要的契机和推动力
主要来自以下几个方面:
工业革命
技术的进步带来现代建筑材料和技术的发展。
与此同时
城市发展带来大批农民向城市集中
导致城市化运动急速发展
城市住宅问题严重
▲工业革命时期,大批农民涌向城市
▲工业革命的重要成果:第一座装配式大型公建–伦敦水晶宫
战争与灾难引发的需求
建筑工业化的真正高速发展始于第二次世界大战后,欧洲国家以及日本等国房荒严重,迫切要求解决住宅问题,促进了装配式建筑的发展。如法国的现代建筑大师勒·柯布西耶便曾经构想房子也能够像汽车底盘一样工业化成批生产。他的著作《走向新建筑》奠定了工业化住宅、居住机器等最前沿建筑理论的基础。此间为促进国际间的建筑产品交流合作,建筑标准化工作也得到很大发展。
▲战后大规模重建背景下柯布西耶的以模数系统,标准化为基础的居住单元系列,1952
大灾难导致的城市重建以乌兹别克斯坦共和国首都塔什干为典型,1966年的一场大地震让古都塔什干一夜之间三分之一的生活区域被毁,30万人无家可归,所由文物古迹几乎都遭受严重损毁,城市重建迫在眉睫。在之后两年时间内,苏联政府用工业化方式对城市进行了快速重建,修建了2300万平方英尺的住宅和15所学校,其中60%的住宅和70%的学校都采用预制装配式建筑,塔什干成为工业化重建的城市典型。
▲以工业化方式快速建设的塔什干城市住宅
共产主义与乌托邦思想主导的城市建设
这方面的代表是以苏联为典型的东欧国家,在乌托邦思想的主导下,城市建设大赶快上,通过不断增加工人阶层,减少农民,快速建立一个工业文明的社会。这一
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中如何对排水管道设置统一坡度值Revit中如何对排水管道设置统一坡度值。排水管属于无压管道。因为排水过程中本身没有压力,所以在管道布置和地面铺地砖时必须留出一定的坡度,坡度控制在0.5-1%左右。室内设有主排水管,留坡度时要求排水管最低端与主排水管连接。1.绘制排水管道时,在禁用坡度或者坡度值为0.0000%的情况下正常绘制,只需将所有的排水管道建模完成,如图所示。2.提前调整管道坡度值,在“管理”-“MEP设置”-“机械设置”里,设置排水管道坡度值为6‰,如图所示。
