Revit中如何对排水管道设置统一坡度值。排水管属于无压管道。因为排水过程中本身没有压力,所以在管道布置和地面铺地砖时必须留出一定的坡度,坡度控制在0.5-1%左右。室内设有主排水管,留坡度时要求排水管最低端与主排水管连接。
1.绘制排水管道时,在禁用坡度或者坡度值为0.0000%的情况下正常绘制,只需将所有的排水管道建模完成,如图所示。
2.提前调整管道坡度值,在“管理”-“MEP设置”-“机械设置”里,设置排水管道坡度值为6‰,如图所示。
3.在三维视图前视图下,选中所有的排水管道,如图所示。
4.在“修改/编辑”中单击“坡度”,将坡度设置为所需要的坡度值,点击“完成”将整个管道设置为统一坡度值,如图所示。
意义:可以快速的统一修改管道坡度,加快建模速度,同时可以降低错误率。
相关技巧搜索
Revit MEP如何给管道添加坡度
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中建筑墙饰条如何创建Revit中建筑墙饰条如何创建。建筑墙饰条的创建有多种方式,现在为大家讲解一种简单的创建墙饰条的方法。首先,打开Revit,创建一个基于主体的公制轮廓族。打开轮廓族以后,先进行参照线的添加,以定位轮廓的形状。此处,选择参照平面进行编辑,直接选择拾取线命令,修改偏移量为400mm,然后基于十字参照平面进行选择偏移。然后,进行参数化标注。然后进行标注的参数化赋值。进行轮廓线编辑。最后图形如图。
