Revit中建筑墙饰条如何创建。建筑墙饰条的创建有多种方式,现在为大家讲解一种简单的创建墙饰条的方法。
首先,打开Revit,创建一个基于主体的公制轮廓族。
打开轮廓族以后,先进行参照线的添加,以定位轮廓的形状。此处,选择参照平面进行编辑,直接选择拾取线命令,修改偏移量为400mm,然后基于十字参照平面进行选择偏移。
然后,进行参数化标注。
然后进行标注的参数化赋值。
进行轮廓线编辑。最后图形如图。
保存这个族文件,然后,新建一个建筑样板,任意创建封闭的墙体,如图所示。
将建立好的轮廓族载入该项目中,选择一面墙编辑类型,添加一个墙饰条。
这样,墙饰条就被添加进来了。
相关技巧搜索
Revit如何用扶手命令创建复杂的墙饰条
Revit中利用墙饰条生成女儿墙
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中如何预制具有梁托的柱Revit中如何预制具有梁托的柱。一般情况下,线性预制构件的使用是指将连接面放置在梁柱接合点上。为方便施工并且有助于从横梁向立柱的剪力传递,横梁可以设置在立柱的梁托上。以这种方式实现的梁柱节点属于铰接型。与受弯梁相比,梁托表现了极短悬臂的特殊情况。为了提供有关梁托的正确加固设计,我们需要对在不止一个平面内予以弯曲的钢筋进行建模。在Revit软件中,您可以非常迅速地对该类钢筋的形状进行建模,并且可以对其几何形状进行有力的控制。在接下来的几个步骤中,桌子君将向您展示如何做到这一点:
