Revit中如何预制具有梁托的柱。一般情况下,线性预制构件的使用是指将连接面放置在梁柱接合点上。为方便施工并且有助于从横梁向立柱的剪力传递,横梁可以设置在立柱的梁托上。以这种方式实现的梁柱节点属于铰接型。与受弯梁相比,梁托表现了极短悬臂的特殊情况。
为了提供有关梁托的正确加固设计,我们需要对在不止一个平面内予以弯曲的钢筋进行建模。在Revit软件中,您可以非常迅速地对该类钢筋的形状进行建模,并且可以对其几何形状进行有力的控制。在接下来的几个步骤中,桌子君将向您展示如何做到这一点:
1. 您可以采用针对平面钢筋的相同方式,简单地画出多平面的钢筋。
2. 然后点击修改|创建钢筋草图标签强化面板 (多平面)。对形状进行复制,并通过钢筋的接头部分粘贴至原图。
在3D视图中观看最合适。可以提供三个复选框,以进一步编辑多平面的钢筋形状。将光标移动到每一个复选框上,以查看属于何种工具。
3. 可以将源形状草图的更改映射到副本上,并且可以添加挂钩。只要完成了草图,即点击勾选的修改|创建钢筋草图标签模式面板(完成编辑模式),以接受草图并放置新的形状。
4. 使用钢筋形状手柄对钢筋的位置和形状进行细微的调整。
您可能需要调整钢筋的可见度设置,以便对其进行适当地查看。现在你学会了吗?
相关技巧搜索
Revit中梁、柱自动剪切的问题
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中如何做到多钢筋的标注Revit中如何做到多钢筋的标注。配筋图显示了特定结构或构件中所有加强元素的位置。具体的混凝土施工图绘制方法多种多样,而且不同国家甚至不同设计公司都有各自的绘图风格。Revit中的钢筋带有可以通过预定义的、用于读取钢筋设置的标签(族)来读取内容的特性,【Revit】能够自动对其进行标记,您也可以手动标记。多钢筋的标注显著改善了钢筋详图设计的流程。多钢筋的标注使您可以通过一条注释对多根钢筋和钢筋设置进行标记。
