Revit中如何做到多钢筋的标注。配筋图显示了特定结构或构件中所有加强元素的位置。具体的混凝土施工图绘制方法多种多样,而且不同国家甚至不同设计公司都有各自的绘图风格。
Revit中的钢筋带有可以通过预定义的、用于读取钢筋设置的标签(族)来读取内容的特性,【Revit】能够自动对其进行标记,您也可以手动标记。多钢筋的标注显著改善了钢筋详图设计的流程。多钢筋的标注使您可以通过一条注释对多根钢筋和钢筋设置进行标记。
您可以通过这些多钢筋的标注,标记某一项钢筋设置中的每根包含以制造和建设所的详细注释的钢筋,由于这项功能,图纸的绘制生成变得顺利很多,生产率也能大幅提高。
如果您想在Revit中使用这项功能,您需要进入Annotate(标注)选项卡 -> 标记面板,在Multi-Rebar(多钢筋)下,您可以发现如下两个工具:
Aligned Multi-Rebar Annotation(对齐的多钢筋标注)
Linear Multi-Rebar Annotation(线型多钢筋标注)
一旦运行其中某个工具,您只需选择钢筋设置或者个别钢筋,就可以对它们进行单一化标注。像别的选项卡一样,您也可以修改多根钢筋的标注。多根钢筋标注族属于Revit的系统族。在Type Properties(类型属性)中,您可以找到易于配置和调整的标记族和尺寸风格。
【相关技巧搜索】
Revit如何在自己建的族里面布置钢筋
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit如何与Civil 3D共享坐标系Revit如何与Civil 3D共享坐标系。Revit项目具有构成项目中模型的所有图元的内部坐标,这些坐标只能被此项目识别。但是,如果希望模型位置可被其他链接模型识别,则需要共享坐标。你只能从一个文件中导出共享坐标,这个文件定义了构成该项目的其他所有文件的坐标。从一个文件中获取坐标后,请将这些坐标发布给其他文件。在将AutoCAD Civil 3D(以下简称Civil 3D)的地形导入Revit中的时候,常出现的情况就是Civil3D与Revit的坐标系不一样,这将导致在Revit中不能在Civil 3D创建的曲面上进行编辑,这是一个很头疼的问题,接下来,我将给大家讲一下如何设置Revit地形坐标与Civil 3D的坐标系一致。
