土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit如何与Civil 3D共享坐标系
发布于:2018-07-25 00:00:25 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit如何与Civil 3D共享坐标系。Revit项目具有构成项目中模型的所有图元的内部坐标,这些坐标只能被此项目识别。但是,如果希望模型位置可被其他链接模型识别,则需要共享坐标。你只能从一个文件中导出共享坐标,这个文件定义了构成该项目的其他所有文件的坐标。从一个文件中获取坐标后,请将这些坐标发布给其他文件。
在将AutoCAD Civil 3D(以下简称Civil 3D)的地形导入Revit中的时候,常出现的情况就是Civil3D与Revit的坐标系不一样,这将导致在Revit中不能在Civil 3D创建的曲面上进行编辑,这是一个很头疼的问题,接下来,我将给大家讲一下如何设置Revit地形坐标与Civil 3D的坐标系一致。
首先,利用Civil 3D中已经编辑好的曲面做讲解,如图:
标记一个特殊点在Revit可以有相对应的参照点,以此点来确定共享坐标系:
在Civil 3D 中通过快捷键ID的形式拾取该点的坐标并记录下来:
接下来,打开Revit,链接CAD文件,此处将CAD图链接至场地(site),方便后期使用,基于场地定制相应的标高,定位设置原点到原点:
将项目基点移至项目标记点,并设置坐标系高程。N/S为Y坐标,E/W为X坐标。
坐标系设置好后,下一步,可以发布共享坐标系了。
点选发布坐标系后,再根据提示点击已经链接进来的CAD参照图,这样,Revit内部坐标系将发布至链接的DWG文件中,与DWG文件坐标同步。这样,在一段里程桩号的原地貌数据形成的DWG文件导入后,随后测量的另一段基于该坐标系下的DWG文件导入Revit中,可直接在导入时选择该坐标系进行同步。
确定以后,以后再导入文件,可以直接选择通过共享坐标的形式导入至共享坐标系中了,方便快捷。
这样,可将在CAD上编辑的任何操作,都能无缝的导入Revit中然后进行下一步操作。
相关技巧搜索
Revit中如何添加共享参数
Revit项目参数和共享参数的应用
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit链接模型的工作流
Revit链接模型的工作流?链接模型有什么作用?链接模型主要用于链接独立的建筑,例如构成校园的建筑。可以链接的类型有建筑模型、结构模型和 MEP 模型。例如,下面的场地平面显示了链接到一个模型的4个建筑模型。将模型链接到项目中时,Revit 会打开链接模型并将其保存到内存中。项目包含的链接越多,则其打开链接模型所需的时间就越长。链接的模型列在项目浏览器的“Revit 链接”分支中,您可以将链接的 Revit 模型转换为组,也可以将组转换为链接的
