Revit链接模型的工作流?链接模型有什么作用?链接模型主要用于链接独立的建筑,例如构成校园的建筑。可以链接的类型有建筑模型、结构模型和 MEP 模型。
例如,下面的场地平面显示了链接到一个模型的4个建筑模型。
将模型链接到项目中时,Revit 会打开链接模型并将其保存到内存中。项目包含的链接越多,则其打开链接模型所需的时间就越长。链接的模型列在项目浏览器的“Revit 链接”分支中,您可以将链接的 Revit 模型转换为组,也可以将组转换为链接的 Revit模型。
下面是使用链接模型的典型工作流。具体的实施过程可以因项目需求而异。
建立模型链接
1. 为项目的每个单独部分创建一个更小的项目。
例如,在学校项目中,为学校的每个建筑创建一个单独的项目。在大型建筑项目中,为项目中每个单独管理的部分创建一个项目。例如,如果大型建筑有两个塔楼,则为每个塔楼创建一个单独的项目。
2. 再创建另一个项目,作为将链接到另一个项目的主项目。
3. 打开主项目,在包含各单独部分的项目中建立链接。
打开现有模型或创建新模型。需要将其他模型链接到此模型。
单击“插入”选项卡“链接”面板(链接 Revit)。
在“导入/链接 RVT”对话框中,选择要链接的模型。
注:如果正在使用 Revit Cloud Worksharing,则仅可以链接当前云项目中的模型。
指定所需的选项作为“定位”。在大多数情况下,应该选择“自动 – 原点到原点”。
如果当前模型使用共享坐标,请选择“自动 – 通过共享坐标”。再单击“打开”即可。
4. 将链接模型放置在所需位置。
在将模型链接到主项目时,可共享项目的坐标,以便可以正确定位该模型。
【相关技巧搜索】
Revit中使用共享坐标的工作流全解
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit怎样将墙附着到其他图元Revit怎样将墙附着到其他图元。熟悉Revit的童鞋都知道,在建筑模型中,墙是一个很重要的部分,今天我们主要聊一聊墙连接,以及怎样将墙附着到其他图元。墙连接墙相交时,Revit默认情况下会创建平接连接,并通过删除墙与其相应构件层之间的可见边来清理平面视图中的显示。视图的“墙连接显示”实例属性控制清理功能适用于所有的墙类型还是仅适用于同种类型的墙。▲精细详细程度下的平接连接(含和不含清理功能)
