土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit中明细表标准的导出及导入
Revit中明细表标准的导出及导入
发布于:2018-08-03 00:00:03 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit中明细表标准的导出及导入。Revit中明细表的作用非常大,项目中的数据归类整理及统计都离不开它,今天给大家分享一下如何在Revit中进行明细表标准的导出及导入,减少在实际项目中的重复性工作。
1. 首先在Revit中新建一个项目文件,在平面视图中随便画几条管道,如图所示。
2. 按照要求的明细表标准来创建和设置的明细表。
选择“明细表/数量”,单击右键选择“创建明细表/数量”,弹出“新建明细表”对话框,类别选择“管道”,点击“确定”,即创建出管道明细表,如图所示。
在“明细表属性”对话框中设置要求的“字段”、“排序/成组”和“格式”,如图所示。
生成明细表,如图所示。
3. 保存项目,如图所示。
4. 打开另一个需要添加明细表的项目文件,如图所示。
5.导入事先做好的项目文件,如图所示。
6.在“插入视图”对话框中选择“明细表”,如图所示。
7.此时直接在此项目中生成明细表,且与导入的明细表设置标准一样,如图所示。
意义:用上述方法可以在设置好一个明细表标准后,轻松的所有项目文件添加明细表,避免重复添加和设置,也避免了明细表在内容和格式上不统一的问题。
【相关技巧搜索】
Revit中如何生成指标、清单明细表
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit出图时“遮罩区域”的使用
Revit出图时“遮罩区域”的使用。在Revit出图的时候,在对出图进行一些设置后,在图纸中仍会有一些不必要的图元信息,需要在图纸中加以隐藏,使图纸更加简洁。方法不止一种,一般可通过隐藏使其不显示,但对于导入的一张整体的底图则不便于将某一块区域隐藏,下面介绍一下Revit中的“遮罩区域”命令,不仅可以遮盖图元,同时还可以遮盖区域。1.在“注释”选项卡下,找到“区域”命令,单击其中的“遮罩区域”,如图所示。
