土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit出图时“遮罩区域”的使用
Revit出图时“遮罩区域”的使用
发布于:2018-08-03 00:00:03 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit出图时“遮罩区域”的使用。在Revit出图的时候,在对出图进行一些设置后,在图纸中仍会有一些不必要的图元信息,需要在图纸中加以隐藏,使图纸更加简洁。
方法不止一种,一般可通过隐藏使其不显示,但对于导入的一张整体的底图则不便于将某一块区域隐藏,下面介绍一下Revit中的“遮罩区域”命令,不仅可以遮盖图元,同时还可以遮盖区域。
1.在“注释”选项卡下,找到“区域”命令,单击其中的“遮罩区域”,如图所示。
2. 此时在“修改/创建遮罩区域边界”,选择“矩形”进行绘制,如图所示。
3. 利用“矩形”命令进行绘制,将需要遮罩的区域框选起来,如图所示。
4. 在框选之后,单击选项卡中的“√”命令,如图所示。
意义:遮罩区域的使用可以方便的解决在出图时一些不必要的麻烦,隐藏其中不需要的部分,达到出图要求。
【相关技巧搜索】
Revit视图截断和移动视图区域的使用
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中屋檐怎么创建
Revit中屋檐怎么创建。创建屋顶时,指定悬挑值来创建屋檐。完成屋顶的绘制后,可以对齐屋檐并修改其截面和高度。修改屋檐截面创建屋顶后,通过指定椽截面来更改屋檐的样式。在绘图区域中选择屋顶。在“属性”选项板上,选择“垂直截面”、“垂直双截面”或“正方形双截2面”作为“椽截面”。对于“垂直双截面”或“正方形双截面”,为“封檐带深度”指定一个介于零和屋顶厚度之间的值。对齐屋檐使用“对齐屋檐”工具可重新对齐不同屋顶边界线的屋檐高度。
