Revit中屋檐怎么创建。创建屋顶时,指定悬挑值来创建屋檐。完成屋顶的绘制后,可以对齐屋檐并修改其截面和高度。
修改屋檐截面
创建屋顶后,通过指定椽截面来更改屋檐的样式。
在绘图区域中选择屋顶。
在“属性”选项板上,选择“垂直截面”、“垂直双截面”或“正方形双截2面”作为“椽截面”。
对于“垂直双截面”或“正方形双截面”,为“封檐带深度”指定一个介于零和屋顶厚度之间的值。
对齐屋檐
使用“对齐屋檐”工具可重新对齐不同屋顶边界线的屋檐高度。
1.在草图模式下,单击“修改 | 屋顶”>“编辑迹线”选项卡 “工具”面板 (对齐屋檐)。
会在靠近屋檐的位置显示尺寸标注来指示屋檐的高度。
2.选择屋顶屋檐线,然后选择用于调整屋檐属性的选项:
“调整高度”可以改变距屋顶基准的板高度或距屋顶基准值的“偏移”。
“调整悬挑”可以通过调整“悬挑”值改变屋檐高度。
3.选择处于所需悬挑/高度的屋檐。
4.选择为了与第一个屋檐相匹配而需要调整悬挑/高度的其余屋檐。
当选择其余屋檐时,如果已使用“拾取墙”创建了屋顶线,则可以选择调整高度或调整悬挑。如果这些线是使用绘制工具绘制的,则只有“调整高度”可用。
5.单击√(完成编辑模式)。
完成屋顶之后,可以看到调整悬挑的结果。
更改屋檐高度
在创建屋顶后,可以调整屋檐的高度。
1.在草图模式中选择坡度定义边界线。
2.在“属性”选项板中,指定“与屋顶基准的偏移”或“板对基准的偏移”值。
3.单击(完成编辑模式)。
封檐带
可以为屋顶、檐底板和其他封檐带边缘添加封檐带。也可以向模型线添加封檐带。可以将檐沟放置在二维视图(如平面或剖面视图)中,也可以放置在三维视图中。
添加封檐带
使用“封檐带”工具将封檐带添加屋顶、檐底板、模型线和其他封檐带的边。
单击“建筑”选项卡→“构建”面板→“屋顶”下拉列表(屋顶:封檐带)。
高亮显示屋顶、檐底板、其他封檐带或模型线的边缘,然后单击以放置此封檐带。 观察状态栏了解有关有效参照的信息。
单击边缘时,Revit 会将其作为一个连续的封檐带。 如果封檐带的线段在角部相遇,它们会相互斜接。
单击“修改 | 放置封檐带”选项卡→“放置”面板→(重新放置封檐带)完成当前封檐带,并放置其他封檐带。
将光标移到新边缘并单击放置。
这个不同的封檐带不会与其他现有的封檐带相互斜接,即便它们在角部相遇。
单击此视图的空白区域,以完成屋顶封檐带的放置。
【相关技巧搜索】
Revit如何在屋顶创建天窗
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit用基于线的常规模型快速绘制窗帘盒Revit用基于线的常规模型快速绘制窗帘盒。在Revit的室内精装中,通常要绘制窗帘盒构件。用常规模型做,每次载入的时候都要设置一下窗帘盒长度,今天来为大家介绍一种快速绘制窗帘盒的方法。1. 打开revit,新建族-基于线的常规模型,如图所示。2. 打开后到右立面视图先设置一下窗帘盒的轮廓参数,如图所示。3. 然后再菜单选项卡里面-创建-放样-绘制路径,如图所示。4. 绘制好路径后,选择编辑轮廓 ,在弹出对话框中选择“立面:右”,转到右立面视图,如图所示。
