土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit用基于线的常规模型快速绘制窗帘盒
发布于:2018-08-06 00:00:06 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit用基于线的常规模型快速绘制窗帘盒。在Revit的室内精装中,通常要绘制窗帘盒构件。用常规模型做,每次载入的时候都要设置一下窗帘盒长度,今天来为大家介绍一种快速绘制窗帘盒的方法。
1. 打开revit,新建族-基于线的常规模型,如图所示。
2. 打开后到右立面视图先设置一下窗帘盒的轮廓参数,如图所示。
3. 然后再菜单选项卡里面-创建-放样-绘制路径,如图所示。
4. 绘制好路径后,选择编辑轮廓 ,在弹出对话框中选择“立面:右”,转到右立面视图,如图所示。
5,依次绘制窗帘盒的轮廓线,并将其锁定到刚刚绘制的参照平面上面,如图所示。
6. 绘制结束后,点击模式面板下“完成”,如图所示。
7. 可以将其载入到项目中绘制一段进行测试,查看其是否可以参变。
意义:快速绘制窗帘盒,除此之外,一些线脚,长椅,只要其侧面一致,都可以通过这个方法来进行快速绘制,节省绘图时间。
【相关技巧搜索】
Revit常规模型族的融合中“编辑顶点”的使用
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
如何在Revit中检查管线是否满足净高要求
如何在Revit中检查管线是否满足净高要求。在管线综合优化后,要检查一下管线是否满足净高要求,可以利用颜色方案来实现管线的净高查看,以风管为例。1、在平面视图属性栏里找到“系统颜色方案”,并点击“编辑”,如图所示。2、新建一个方案并命名为“风管颜色填充-标高”,在方案定义中的颜色选项卡选择“底部高程”,点选“按范围”,然后按要求设置高程范围和颜色填充,本例以3000mm为净高要求,梁底为3600mm,如图所示。
