如何在Revit中检查管线是否满足净高要求。在管线综合优化后,要检查一下管线是否满足净高要求,可以利用颜色方案来实现管线的净高查看,以风管为例。
1、在平面视图属性栏里找到“系统颜色方案”,并点击“编辑”,如图所示。
2、新建一个方案并命名为“风管颜色填充-标高”,在方案定义中的颜色选项卡选择“底部高程”,点选“按范围”,然后按要求设置高程范围和颜色填充,本例以3000mm为净高要求,梁底为3600mm,如图所示。
3、本例中满足净高要求的风管显示为紫色,低于净高要求的显示为黄色,高于梁底的显示为红色,如图所示。
意义:通过设置不同颜色的管道,方便区分不同管道系统,达成检查不同系统净高的目的,方便建模。
【相关技巧搜索】
Revit管线综合净高检查的方法
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
导入Revit的CAD图纸太小怎么修改导入Revit的CAD图纸太小怎么修改。导入Revit的CAD图纸常常因忽略图纸比例的问题,让图纸在视图中显示的很小,再返回CAD软件上调整图纸缩放比例,比较浪费时间。想要在Revit中作出调整,该如何做呢?1、用CAD软件中打开图纸,先检查一下单位设置是否正确,输入快捷键“UN”打开图形单位面板,根据实际情况选择应对单位,一般情况以毫米为单位,如图所示。2、点击“插入”选项卡下“导入CAD”命令(或者链接CAD)选择刚才保存CAD图纸,并将导入单位改成与CAD图纸中单位一致,如图所示。
