土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 在Revit中创建新的系统分类
在Revit中创建新的系统分类
发布于:2018-08-14 00:00:14 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
在Revit中创建新的系统分类 。一个完整的机电项目都是由水暖电三部分组成的,但简单的将他分为三个是远远不能满足我们在项目中的使用的。因为你会发现它还分为给水、排水、送风、回风、弱电、强电……这就需要我们来创建新的系统分类来便于我们的项目管理。
首先我们先确定给排水专业可分为给水、排水、消防、喷淋等,其中给水有可分为市政给水、加压给水,如果是住宅又可分为卫生间给水、厨房给水之类的……这就需要我们将我们的系统分类清楚。
第一步:创建新的系统分类
给排水管道属于管道系统,打开项目游览器的族面板,找到我们的管道系统可以发现已经有很多中系统类型供我们选择。
创建新系统类型的方式其实也就是复制重命名,当然前提是明白自己要创建的是属于哪个系统类型的分支。
以一层卫生间给水为例,它是属于家用冷水的分支,所以就可以按照下图做法创建。
第二步:为绘制的管道赋予相应的系统类型属性
选中我们绘制的管道,然后………看动图!
【相关技巧搜索】
Revit中创建类型目录
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
REVIT做族时需要图例表达时该怎么做
REVIT做族时需要图例表达时该怎么做。用Revit做图例,主要指哪些表达呢?建筑的门窗表、门的开启方向、机电的设备、阀件图例;那么通常如何在Revit的族中做出正确的表达呢?一般有以下两种做法;做法一:直接在做族界面中,平面、立面的各个视图上,用线、文字、填充工具来直接绘制;这种做法,现在也是很常见的,通常适用于三维模型在平面或立面的表达基本上已经满足了Revit的图例需求,只需要添上几条线即可完成图例的表达要求;
