土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ REVIT做族时需要图例表达时该怎么做
REVIT做族时需要图例表达时该怎么做
发布于:2018-08-14 00:00:14 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
REVIT做族时需要图例表达时该怎么做。用Revit做图例,主要指哪些表达呢?建筑的门窗表、门的开启方向、机电的设备、阀件图例;那么通常如何在Revit的族中做出正确的表达呢?一般有以下两种做法;
做法一:直接在做族界面中,平面、立面的各个视图上,用线、文字、填充工具来直接绘制;
这种做法,现在也是很常见的,通常适用于三维模型在平面或立面的表达基本上已经满足了Revit的图例需求,只需要添上几条线即可完成图例的表达要求;
不过,这种做法的弊端也存在,一方面,3D常规模型中无法直接加入“填充区域”,这样就间接导致了需要填充的效果做法需要利用其他的功能,另一方面,误操作模型线和详图线的功能,也会导致3D模型中存在杂乱的线表达;此外,部分2D线的参数控制方式,可能会因为3D族的制作时因为参照带入过多而发生混乱现象;而且,倘若需要注释比例效果的时候,直接这种二维补线的做法未必会达到效果;
做法二:利用“详图项目”族或者“常规注释”族,绘制图例的表达效果,并以嵌套族的形式,展示在平面或者立面视图中;
其实,个人比较推荐这种【Revit图例的做法】特别是针对那些平面图例有明确要求的族——诸如机电阀件、带角度的平面图例等;利用“公制详图项目”或“公制常规注释”,绘制时可以应用到各种合理的2D族功能——文字、文字标签、符号线、填充、遮罩等;绘制完成后,需要注意以下几点;
1、把握好参照的等级,方便嵌套进3D族的时候,可以拾取到正确的参照,方便锁定设置;
2、嵌套进3D族之后,注意映射正确的参数;方便参数联动;
3、选用“公制详图项目”样板做出的嵌套图例族,不存在注释比例,通常用于带有真实比例尺寸的那些3D族——比如双线图的风管阀件、门窗的开启方向图例;
4、选用“公制常规注释”样板做出的嵌套图例族,存在注释比例,会因为视图的比例产生放大缩小现象;所以需要注意定义这类图例的尺寸大小时,要把比例因素也要考虑进去;带有注释比例的图例通常用于单线图上的管道阀件、管道附件等3D族当中;
5、在Revit调整可见性的时候,往往会因为误关掉了“详图项目”“常规注释”的可见性开关,导致平面图上的图例不显示现象;需要明确的是他们虽然是嵌套族的形式存在于了3D族当中,但是载入Revit项目模型后,依然会归类于“详图项目”或“常规注释”;
【相关技巧搜索】
Revit三维模型族中的图例文字
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit链接、导入CAD图纸隐藏的功能
Revit链接、导入CAD图纸隐藏的功能。很多时候我们这些revit新手大部分只清楚revit软件中使用链接、导入CAD图纸在项目中只是对于项目模型进行辅助绘制。1、链接CAD和导入CAD的区分是导入可以分解CAD图纸,链接CAD工具则不可以。如下图所示;2、那么导入CAD图纸除了分解还能做什么呢?接下来我们需要继续往下了解一下零件工具。3、点击楼板,选择修改选项卡面板点击“零件”工具;如下图所示
