土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit链接、导入CAD图纸隐藏的功能
发布于:2018-08-15 00:00:15 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit链接、导入CAD图纸隐藏的功能。很多时候我们这些revit新手大部分只清楚revit软件中使用链接、导入CAD图纸在项目中只是对于项目模型进行辅助绘制。
1、链接CAD和导入CAD的区分是导入可以分解CAD图纸,链接CAD工具则不可以。如下图所示;
2、那么导入CAD图纸除了分解还能做什么呢?接下来我们需要继续往下了解一下零件工具。
3、点击楼板,选择修改选项卡面板点击“零件”工具;如下图所示
4、继续点击“分割零件”;如下图所示
5、编辑草图;如下图所示
6、选择“拾取线”-按照CAD图的线型进行拾取;如下图所示
7、拾取线型完成之后,点击确定,确定‘如下图所示
8、接下来我们会在三维视图中看到所拾取的线型都已经将楼板分割开来,那么我们可以将楼板添加上其他材质了,首先选择单个分割楼板,在属性面板“通过原始分类”矩形框中的√去掉就可以选择材质了
温馨提示:导入CAD时如果在平面图中看不到CAD,解决的方法可以将楼板先隐藏直到看见CAD图,点击CAD图,在属性面板将图纸底部偏移往上调整,如下图所示:
【相关技巧搜索】
Revit中链接CAD和导入CAD的区别
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Reivt利用公制风管弯头样板创作风管弯头
Reivt利用公制风管弯头样板创作风管弯头。在做项目的过程中,在使用Revit自带的族不满足项目要求,很多时候,需要自己新建族。下面来讲解一下怎么创建一个新的风管弯头。1、打开【Revit软件】,点击“新建”,弹出“新族-选择样板文件”对话框,选择“公制风管弯头”并打开,如图所示。2、单击“创建”面板,选择“放样”命令,点击“绘制路径”,选择“圆心-端点弧”,在绘图界面开始绘制路径,如图所示。
