土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Reivt利用公制风管弯头样板创作风管弯头
发布于:2018-08-15 00:00:15 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Reivt利用公制风管弯头样板创作风管弯头。在做项目的过程中,在使用Revit自带的族不满足项目要求,很多时候,需要自己新建族。下面来讲解一下怎么创建一个新的风管弯头。
1、打开【Revit软件】,点击“新建”,弹出“新族-选择样板文件”对话框,选择“公制风管弯头”并打开,如图所示。
2、单击“创建”面板,选择“放样”命令,点击“绘制路径”,选择“圆心-端点弧”,在绘图界面开始绘制路径,如图所示。
3、以中心半径和长度交叉一点为端点画出圆形,并在45°角度的范围内绘制半圆形的路径,如图所示。
4、选择“编辑轮廓”,弹出“转到视图”对话框,选择视图“立面:前”并打开视图,点击“圆形”开始编辑半径为150mm的圆形,点击两次对号,完成编辑模式,如图所示。
5、打开三维视图,单击“创建”面板,选择“风管连接件”,在圆形风管模型上设置尺寸标注为直径300mm,如图所示。
6、由于公制风管弯头样板文件带有参数设置好了的族类型、族类别和族参数,就不用重复设置参数最后一个步骤了,可以把这个圆形风管弯头载入到项目进行测试,如图所示。
7、根据公制风管弯头样板文件的优势,可以制作角度15-175的圆形风管弯头,根据上述步骤可以完成如下图在180°范围内的风管弯头,如图所示。
15°圆形风管弯头
60°圆形风管弯头
90°圆形风管弯头
135°圆形风管弯头
8、再次根据上述步骤,可以制作出180°角度范围下的矩形风管弯头,如图所示。
45°矩形风管弯头
90°矩形风管弯头
意义:通过学习本文内容,利用Revit自带样板创建适合自带族库中没有但适合项目实际需求的风管弯头。
【相关技巧搜索】
如何解决Revit在绘制风管或管道时的接连问题
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit如何拾取空间曲线进行放样
Revit如何拾取空间曲线进行放样。当我们拾取空间曲线进行放样时会发现无论如何都无法拾取到曲线,下面就介绍一种方法来为大家提供思路。1、在参照标高视图中用参照平面对曲线进行一段一段的绘制。2、设置参照平面为工作平面并转到三维视图中,在创建选项卡中选择参照线,用拾取线的方法拾取刚才绘制的参照平面。3、完成后就能用拾取路径的方法进行放样了。本次示范所用的曲线是有一些线段绘制成的,因此需要对每段线段都进行上面所述的操作。
